查看: 3057|回复: 29
求用360MM轴距远航机架 装一个长续航的配置低
发表于 2019-5-8 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用上图远航机架 装什么电机多少KV 用什么飞控多大电调 图传能续航20分钟以上 模友用过这个机架吗?
固定翼想转穿越远航
发表于 2019-5-8 16:38 | 只看该作者
一般远航的航拍机,也不用这样的机架啊
 楼主| 发表于 2019-5-8 18:02 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2019-5-8 16:38
一般远航的航拍机,也不用这样的机架啊
那用的什么机架
发表于 2019-5-8 19:42 | 只看该作者
御动力?
发表于 2019-5-8 21:35 | 只看该作者
格普鳄鱼,超好看
发表于 2019-5-8 22:35 | 只看该作者
lji380机架,U型铝管脚架那款,机架全重才160多克,搭配pix,大疆的2312A电机,精灵3原厂9450桨,4s 5000mah,起飞重量800g出头,续航随意半小时。
发表于 2019-5-8 23:40 | 只看该作者
25元的2205 2300kv垃圾电机配大力7寸3页桨,用18650电池4s2p,续航30分钟左右,亲测爽玩,御动力什么的千万不要考虑,瞎折腾
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:40 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2019-5-8 22:35
lji380机架,U型铝管脚架那款,机架全重才160多克,搭配pix,大疆的2312A电机,精灵3原厂9450桨,4s 5000ma ...
谢了
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:43 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2019-5-8 23:40
25元的2205 2300kv垃圾电机配大力7寸3页桨,用18650电池4s2p,续航30分钟左右,亲测爽玩,御动力什么的千万 ...
2300KV带7寸桨4S电池用多大电调 电机不会过载吗?
感觉机架有点软安
发表于 2019-5-9 11:03 | 只看该作者
精灵4动力,或者御动力,支架减重,4s2p电池,基本在40分钟
 楼主| 发表于 2019-5-9 11:08 | 只看该作者
本来也想考虑御动力但后来逛论坛看到御动力震动不好排除 载重续航也不行就不想整了 精灵动力不知道震动大不
发表于 2019-5-9 11:29 | 只看该作者
970042011 发表于 2019-5-9 11:08
本来也想考虑御动力但后来逛论坛看到御动力震动不好排除 载重续航也不行就不想整了 精灵动力不知道震动大 ...
我是精灵4动力,不过续航没有御动力长,御动力3s,精灵4s,用18650或者21700电池组装。
发表于 2019-5-9 11:44 | 只看该作者
这两天也在琢磨这个,大疆电机还是其他,关键要理解怎么提高动力效率,也就是用低KV的小电机带8寸9寸10寸的大桨,目前主流的5寸电机典型效率才3g/w,而有些小电机2204 1300KV 能达到7g/瓦。 大疆的电机特别是御典型的小电机低kv
电调用20A的就足够,多了其实都是浪费,大部分人手里电池C数都没那么高。在一个低kv的小电机也不用那么大的电流。
我想了几个组合:
1,御拆机电机 + 15a/20A + 9寸桨
2,2204 1300KV +15a20A +8/9寸
3,2306 1700kv +20A/30A + 8寸三叶桨
前两个肯定续航更长,第三个能在续航和动力上折中下。
发表于 2019-5-9 11:53 | 只看该作者
讨论配置不要推荐品牌! 夹带私货做广告让人反感,一股子虚荣铜臭味
发表于 2019-5-9 12:09 | 只看该作者
stg 发表于 2019-5-9 11:44
这两天也在琢磨这个,大疆电机还是其他,关键要理解怎么提高动力效率,也就是用低KV的小电机带8寸9寸10寸的 ...
我手头有台四轴续航动力稳定都很好,可以分享下配置给你,神鸟600机架(326g),致盈3508 390kv电机,铂金30A电调,pixhack v3飞控,TM1355桨,配5000mah的6s高压电池,续航34分钟落地3.65v,如果上8000-10000mah 6s,续航1小时不是什么问题,最快可以飞到70km/s,如果只是远航大机架更适合,F4飞控远航还是不保险
发表于 2019-5-9 16:47 | 只看该作者
用18650电池4s2p,即使是索尼c6,放电最大也是60a,平均每个电机15a,如何烧
 楼主| 发表于 2019-5-9 20:23 | 只看该作者
电池知道能行 我现在用的就是18650 2300KV配7寸桨4S电池电机不会过载吗? 我2212 2450KV3S电池才配6X4桨
发表于 2019-5-9 20:47 | 只看该作者
上大疆精灵动力,然后用大疆拆机电池,4s hv 4480mah 续航30+分钟
发表于 2019-5-9 20:49 | 只看该作者
肯定会的,而且会有烧毁的风险,一直调转电流上升效率反而低
