查看: 5714|回复: 18
乐迪动力电池电压回传模块: PRM-01
发表于 2015-11-12 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 产品名称:
动力电池电压回传模块: PRM-01
2. 适用产品
可用于乐迪2.4GHz系列的AT10、AT9(10通接收机R10D、9通接收机R9D)遥控器上。
3. 尺寸:4*2.7*1.3cm
4. 重量:11g(包含连接线)
5. 电压输入范围:1S-6S锂电池
6. 连接图
温馨提示:
先给飞机供电,最后连接电压回传模块,防止电池接线时不慎导致烧坏电压模块的情况。
发表于 2016-3-2 21:53 | 只看该作者
求右下角三个引脚的原件名,感激不尽
发表于 2016-3-3 16:50 | 只看该作者
两个数据接口的话是不是可以和prm02一起使用?
 楼主| 发表于 2016-3-7 11:12 | 只看该作者
对,之前设计的时候是为后续的回传模块预留的接口呢。但是实际上PRM-02已经涵盖了PRM-01的动力回传信息的,所以如果用PRM-02的话,只需要用这一个就够了,不用PRM-01和02一起使用的。
发表于 2016-3-21 01:26 | 只看该作者
回传有误差可以修改吗
 楼主| 发表于 2016-3-21 18:59 | 只看该作者
我是蝈蝈 发表于 2016-3-21 01:26
回传有误差可以修改吗
可以的呢,在“功能设置”里面设置动力微调。
AT10需要升级到V1.0.7版本。
百度云附件:AT10S_RadioLink_bin_0600_V_1_0_7(OSD).rar
发表于 2016-3-22 18:45 | 只看该作者
AT10需要升级到V1.0.7版本。
百度云附件:AT10S_RadioLin ...
不是报警电压啊,是回传在遥控上显示的
发表于 2016-3-22 20:19 | 只看该作者
好东西呀
发表于 2016-3-23 06:59 | 只看该作者
我有三个回传模块都坏了,能修吗,一个是什么都没有反应。第二个是小灯常亮,没有回传。第三个是有时正常,有时显示55·5V电压,一时什么都没有了。
发表于 2016-3-24 08:22 | 只看该作者
11978 发表于 2016-3-2 21:53
求右下角三个引脚的原件名,感激不尽
是三极管
53024联 发表于 2016-3-23 06:59
我有三个回传模块都坏了,能修吗,一个是什么都没有反应。第二个是小灯常亮,没有回传。第三个是有时正常, ...
坏的出吗
发表于 2016-3-24 12:30 | 只看该作者
你要么?
发表于 2016-3-24 12:31 | 只看该作者
我是蝈蝈 发表于 2016-3-24 08:22
坏的出吗
你要么?
发表于 2016-3-24 12:39 | 只看该作者
53024联 发表于 2016-3-24 12:31
你要么?
发表于 2016-3-24 12:40 | 只看该作者
我是蝈蝈 发表于 2016-3-24 12:39
Q1731627873
发表于 2016-4-1 15:07 | 只看该作者
AT10需要升级到V1.0.7版本。
麻烦看看我的帖子,你们售后说不是遥控器,接收机问题,你自己信吗?两次测试视频,两个地点,三次拉距测试,都是30米信号闪烁,拉远点就回复正常。对你们公司真的好失望。
发表于 2016-4-3 00:50 | 只看该作者
AT10需要升级到V1.0.7版本。
at9射频模块有卖吗
发表于 2016-4-11 22:41 | 只看该作者
请问怎么才能把回传模块功能都用上?特别是速度数据功能。
发表于 2019-4-5 10:57 | 只看该作者
12ds可以用吗
