查看: 1015|回复: 3
电调和电机怎么了?
发表于 2019-4-15 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新手做了个电船mc6c双回中遥控,2440无刷电机,50a双向电调,插上2s电池,电机就等等的响,好像什么卡了,电机和电调迅速发热。换了个40单向电调就转,但电机一直转,必须把油门拉回才不转,是我没调好遥控,还是什么,请大神指教,拜托了。我新手
发表于 2019-4-16 17:36 | 只看该作者
你的电调应该是第一次跟遥控器配合··所以首先要参考电调说明书设置遥控油门中立点和最大油门,如果是双向电调还要设置倒车最大油门,你的应该是板控,而且油门是自带回中的··所以没有设置的话你的油门操作杆在中间位置相当于推了50%的油门肯定会滴滴响,如果上电前你吧油门拉到最下面应该就不会响了··但是一回中电机就会转个不停
 楼主| 发表于 2019-4-16 23:13 | 只看该作者
九儿 发表于 2019-4-16 17:36
你的电调应该是第一次跟遥控器配合··所以首先要参考电调说明书设置遥控油门中立点和最大油门,如果是双向 ...
大神说的太对了,我是个mc6c的双回中遥控,双向的50a,电调。遥控和接收器都是新手的。就是迪迪响,不动电机好像卡住似的。能在详细点教教我大神?
发表于 2019-4-17 18:05 | 只看该作者
时间宝贝孔 发表于 2019-4-16 23:13
大神说的太对了,我是个mc6c的双回中遥控,双向的50a,电调。遥控和接收器都是新手的。就是迪迪响,不动 ...
你的电调没有说明书吗?如果实在没有的话百度一下“单向无刷电调说明书”或者“双向无刷电调说明书”很多的··校准这一块应该是大同小异,如果不确定品牌的话最好不要随便调整其他的参数,要不搞乱了就麻烦了
