整理了一些东西,陆续更新,新人进
/ 3 页
整理了一些东西,陆续更新,新人进
wifen
wifen
发表于 2006-2-27 21:50
倒序浏览
呵呵,我刚开始什么都不懂,问了很多问题,所以这里总结一下,给新人用
1 桨保护器是怎么工作的?
电池
多少c是什么意思?
3 4通道如何控制4个
舵机
一个电调的?
天地飞ft06-a可以用什么模拟器
2007-11-17
kt板做船
2006-10-12
郁闷,今天把雷鸟飞丢了
2006-10-06
有人用无刷加镍氢飞吗?
2006-10-03
舵机抖舵是怎么回事呀?
2006-10-02
电磁舵机
2006-10-01
电磁舵机
2006-09-24
机箱风扇是否可以改函道(图)
2006-09-23
求教价格,喷气发动机
2006-09-05
我的无刷火鸟
2006-07-03
【论坛活动大全】
wifen
wifen
发表于 2006-2-27 21:50
1 浆保护器是固定在电机上的.浆用橡肋固定在浆保护器上.这样炸机或降落的时候不会把浆折断
wifen
wifen
发表于 2006-2-27 21:52
2 多少c就是表示可以电池容量的多少倍放电
比如3c 1000mah的电池就可以以 3a的电流放电
【网上礼节十条】
wifen
wifen
发表于 2006-2-27 21:52
3 使用y线控制,就是说其中一个通道接两个舵机联动
cfcf2002
cfcf2002
发表于 2006-2-27 22:11
学习
cxminger
cxminger
发表于 2006-2-27 22:45
说的很好。呵呵。
zxc120
zxc120
发表于 2006-2-27 23:07
太有必要了,。
mhc401
mhc401
发表于 2006-2-28 01:33
挺楼上的!!!太有必要了
明德
明德
发表于 2006-2-28 09:47
:em26:顶,
明德
明德
发表于 2006-2-28 10:13
原帖由
mhc401
于 2006-2-28 01:33 发表
挺楼上的!!!太有必要了
楼上的,你怕教会了,人家超过你吧
无敌巡洋舰
无敌巡洋舰
发表于 2006-2-28 10:30
这样的帖子很适合新手!只是这样的帖子太少了!
wifen
wifen
发表于 2006-2-28 10:45
4 重心的调整
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 1%26filter%3Ddigest
5imx上一个人发的,我觉得很有用
tjpengjian
tjpengjian
发表于 2006-2-28 10:49
楼主这样的细心人,赞!
thedeadlee
thedeadlee
发表于 2006-2-28 11:29
谢谢~我也是准备入航的~哈哈
n-flyer
n-flyer
发表于 2006-2-28 16:32
问几个初级的问题:KT板到底是啥,物理性质(密度.....)无刷电机的那些编号呢?现在做的飞机翼型多是啥型别的呀?一般做飞机(用KT板)要哪些工具,工艺呢???望高手解答,谢谢
n-flyer
n-flyer
发表于 2006-3-4 19:26
没人回答啊?!高手们帮帮忙,这对我真的很重要
stccs111
stccs111
发表于 2006-3-4 22:41
你现在需要知道的是KT的密度很低,但不统一,一般能在广告用品店买到,5mm厚。
入门用的无刷电机一般是铃档为多,2408-21的24代表定子直径(不是电机直径24mm),08应该代表定子厚度(这个例外,定子是6mm),有些厂家代表定子极数,21代表绕线圈数。什么飞机用什么电机配什么桨先别问为什么,听大家的。
切KT板用普通的美工刀能胜任。
最后一句不好听的:有人带飞就能学飞飞机,别想做飞机,如果这些都搞不清楚更是别浪费钱,先上上网看看贴,搞明白了再说
wifen
wifen
发表于 2006-3-8 21:03
继续更新,无刷电调的接法
A:接无刷电机 红、白、黑 要反转 掉换任意两根线
B:接电池 红正 黑负
C:低电压保护(跳线) 7.4v锂电 8.4v 9.6v氢电 安装跳线帽,11.1v锂电 去掉跳线帽
D:连接到接收机 油门通道
wifen
wifen
发表于 2006-3-8 21:05
继续,机翼制作减轻重量
可以用5mmkt做翼勒,用吹塑纸上下蒙皮,然后裹上透明胶布,已经实践过,绝对可用
wifen
wifen
发表于 2006-3-8 21:18
何谓混控?
串接两个舵机来控制副翼或V尾时,推拉杆两边的舵面一起同向运动,打舵时两边的舵面异向运动,用于飞翼式/V尾式飞机或做副襟翼混控
可以同时起到副翼,襟翼,升降的作用,把这3项都能集合到两个舵机上来实现的东西,就是我们通常说的混控器了
当然 ,混控有很多的组合方式,在直机里面最多
/ 3 页
