查看: 1137|回复: 3
KT板可以做有上反角的机翼吗?
发表于 2007-2-8 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KT板可以做有上反角的机翼吗?我说的是那种带翼型的(非单层弯曲)
如果可以的话,上反角部分的结构是怎么样的?如何保证一定的精度,如果有前辈自己做过这样的飞机,可否贴一张自己的飞机照片?谢谢拉~
发表于 2007-2-8 14:30 | 只看该作者
精度可以通过数学公式算出来,具体做的时候可以考虑先做出翼型,再用电热丝切割,以保证结合面的平整。
前缘和后缘可以考虑用竹丝加热成形后补强,或者用易拉罐铝皮补强。
翼台一定要根据上反角度开槽,保证粘合密缝。必要时,可以加机翼支撑杆补强。
发表于 2007-2-8 14:31 | 只看该作者
前缘切一刀大约 1/3 翼弦, 再圆珠笔划线, 用透明胶在上反角处粘一下, 基本上 500克以内的飞机, 强度就够啦.
发表于 2007-2-12 22:28 | 只看该作者
可以
我做了一架。放了几个月,由于自然变形,呈圆滑上反。。很好飞。。
