查看: 1425|回复: 13
飞越650炸鸡了
发表于 2019-9-15 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好几次出现突然的下掉,换了电池也没用
发表于 2019-9-15 23:15 | 只看该作者
什么飞控,感觉像是电池,问题,这掉下去多难找啊。
 楼主| 发表于 2019-9-15 23:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-15 23:34 | 只看该作者
是不好找啊,云台是通过狗4云台的Wi-Fi拿我
着手机找回来的
发表于 2019-9-17 18:29 | 只看该作者
V2接上电脑,将二级保护电压调低点试试,要不,你电池可能老化了,电压掉得太快到二级保护电压了
 楼主| 发表于 2019-9-19 21:34 | 只看该作者
感谢数上指教,我试试
发表于 2019-9-24 02:02 | 只看该作者
我遇到过电池接口松了 莫名往下掉电压 然后进入低电压保护 电机停转 之后隔几秒电压显示又回升到正常值 跟你这个问题很像
 楼主| 发表于 2019-9-26 21:30 | 只看该作者
天地飞9天线里面断了,焊接上后在没出现过类似情况。
发表于 2019-9-27 21:32 | 只看该作者
如果是天地飞接收机天线坏了,应该是进入失控保护模式啊
 楼主| 发表于 2019-9-27 21:43 | 只看该作者
我也搞不懂怎么回事,到现在为止没有再出现状况
 楼主| 发表于 2019-9-27 21:51 | 只看该作者
对了,不是不是接收机天线,是遥控器的天线断了
发表于 2019-9-27 22:52 | 只看该作者
感谢楼主经验教训分享,这种忽然的降落多是电路的问题,我第一反应也以为是电池
发表于 2019-10-4 19:52 | 只看该作者
可能是电池 呼吸效应...
发表于 2019-10-22 17:58 | 只看该作者
看着像是电池动力不够了
