之所以换舵机是因为 原来用的是富丽的DS452-S(也就是deko1102)舵机锁尾 感觉总差那么点 尾桨夹之前改装了富丽465的金属尾桨夹 但是465的桨夹比X360的桨夹短 这样用62尾桨的话锁尾力度不够 用67尾桨的话 尾桨直径又比原来的大 然后锁尾怎么都调不好 所以就换了舵机和X3的金属尾桨夹(其实还有一个原因就是这个OMG H2无刷锁尾舵机便宜 158rmb)
舵机是全新的 包装盒和deko的差不多
舵机外壳是红银色的 感觉挺骚的
无刷锁尾中舵还是比较少见的 拆开看看
电路板做工还是不错的 输出齿应该是钢齿
6个MOS管驱动电机 电机是带霍尔的 用于检测转子位置 更好的换向
壳子里面还有舵机臂 螺丝 减震胶垫 贴纸
固定舵机臂的螺丝是 土豪金色的 还有一个铝合金垫片 感觉不错
装到飞机上
尾桨夹换了X3的金属尾桨夹 不过X3的尾中联和X360的不通用 把中联换成X360的即可
外场照来一张 感觉这个头罩还是很帅的
尾巴已经调好了 陀螺仪用的是k8 调好了 不比MB差
