查看: 1823|回复: 27
闲来没事做个空速管
发表于 2019-5-22 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片不清晰都先删除了 在评论里面发图片
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-5-22 13:04 | 只看该作者
怎么回事,图片不清晰
先在电脑cad上画出图纸 便于我编程
这是做出来的形状,分两次加工 本来可以一次加工 但是因为排刀卸下了 分两次加工
 楼主| 发表于 2019-5-22 13:05 | 只看该作者
这是在做这个机身上的配件
机身配件也是两次加工,但是第二次装夹容易夹坏产品 用个铝做个压拧进去保证同心又不夹坏
.0000000000
 楼主| 发表于 2019-5-22 13:06 | 只看该作者
这个拧飞机里面 打个9.0-9.2的孔 攻牙 m10de丝锥 0.75的螺距,然后在这个配件上的螺纹里面涂泡沫胶拧进去干了之后在拧那个空速管的嘴巴
橡胶密封圈,防止漏气的
做了十套,买材料不卖我一点,买的材料能做这么多,只有十套,需要的莫友一起分摊材料工具费把
发表于 2019-5-22 14:50 | 只看该作者
1.干活不要带手套 特别这种纱线手套 2.拆完工件顺手拿下卡盘扳手 3.如果拧泡沫的话 螺纹粗点好。前两个习惯不改 迟早你会吃苦头的。
 楼主| 发表于 2019-5-22 15:09 | 只看该作者
rcboy 发表于 2019-5-22 14:50
1.干活不要带手套 特别这种纱线手套 2.拆完工件顺手拿下卡盘扳手 3.如果拧泡沫的话 螺纹粗点好。前两个习惯 ...
卡盘扳手没拿下是因为我每次停机习惯按急停,没有问题,手套这个问题也不大碍,因为我攻牙的速度每分钟25转
 楼主| 发表于 2019-5-22 15:10 | 只看该作者
拧泡沫的话,粗的螺纹,螺纹里面的泡沫胶少,螺纹里泡沫胶多点好。
发表于 2019-5-22 15:20 | 只看该作者
能给个不
 楼主| 发表于 2019-5-22 15:27 | 只看该作者
fangym 发表于 2019-5-22 15:20
能给个不
平摊材料费工具费
发表于 2019-5-22 15:49 | 只看该作者
rcboy讲的有必要。素养从每个细节养成。
 楼主| 发表于 2019-5-22 15:54 | 只看该作者
方法不一样,但是目的一致
发表于 2019-5-22 17:07 | 只看该作者
赞赞赞赞、、、
发表于 2019-5-22 17:26 | 只看该作者
这个不能叫空速计只能叫空速管,大动干戈作个东西既没必要也不适用。
 楼主| 发表于 2019-5-22 17:49 | 只看该作者
打字打习惯了,我知道叫空速管啊。有必要没必要因人而异,就像车,有人去买豪车,有人开个奥拓都可以,只不过是你自己随便点了!
发表于 2019-5-22 21:53 | 只看该作者
楼主这样就可以了吗,难道空速管没有一点电子配件什么的,搞不懂空速管什么原理,希望楼主解惑
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:35 | 只看该作者
我只是做空速管,空速计你网上买适配你自己飞控的就可以
发表于 2019-5-22 22:43 | 只看该作者
空速管和空速计有什么区别,他们两个原理
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:51 | 只看该作者
宇宙战士我 发表于 2019-5-22 22:43
空速管和空速计有什么区别,他们两个原理
空速管要搭配空速计使用,一个是电子元件,一个是管子
