查看: 750|回复: 14
PRO大奖问题,总觉安装得不正确,请老大们帮忙看看。
发表于 2007-3-31 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先给CY0068版主回个信,玻纤板还没有发现你所说的干扰问题。
大桨折叠后如下图:
好像距离太远了,总觉得哪里装错了。请各位老大示下!!
[ 本帖最后由 videchen 于 2007-3-31 10:22 编辑 ]
发表于 2007-3-31 10:34 | 只看该作者
好像现在的螺距比较大吧?:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-31 10:37 | 只看该作者
我看你的图,好像两个大奖能上下重叠起来的。
我这里大奖只能收到平行状态?
 楼主| 发表于 2007-3-31 10:38 | 只看该作者
哦,还有,大奖很紧,是否要把大奖修薄一点?
发表于 2007-3-31 10:47 | 只看该作者
大桨夹在向心方向上有活动余位,当靠最里面的时候沉头螺丝会稍微突出,顶着大桨,大桨就折不过来。看看有没有这种情况。
大桨紧握一般是不把螺丝拧太紧,把大桨左右活动一下,一般都没问题,到目前为止只碰到过一个是需要修的,实际最后也只是用大力前把它夹了一下就解决了。
我有一个大桨夹也大桨是掰不到尽头:em14: ,不过用sjm的宽桨托就刚好。
 楼主| 发表于 2007-3-31 10:50 | 只看该作者
“大桨夹在向心方向上有活动余位,当靠最里面的时候沉头螺丝会稍微突出,顶着大桨,大桨就折不过来。看看有没有这种情况。”
好像就是这种情况,需要做怎样的调整呢?
发表于 2007-3-31 10:52 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-3-31 11:01 | 只看该作者
原帖由 videchen 于 2007-3-31 10:50 发表
好像就是这种情况,需要做怎样的调整呢?
把大桨夹往外拔到尽头,同时把桨折过来。(正常折桨的时候会不自觉地把桨夹往里推)
发表于 2007-3-31 11:07 | 只看该作者
还有由于加工精度的原因,桨夹口最里面的宽度可能会小一点,如果桨根偏厚,就比较难折到尽头,稍用点力,或把桨根边角锉一下。(自己把握力度和锉量,要不然造成损失要我变卖家产来赔偿可就麻烦咯!:em15: )
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-3-31 11:10 编辑 ]
发表于 2007-3-31 11:11 | 只看该作者
刚才把“稍”打成“少”了,意思刚好相反。:em14:已改过
 楼主| 发表于 2007-3-31 11:24 | 只看该作者
谢谢版主。
发表于 2007-3-31 14:53 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-3-31 15:46 | 只看该作者
搂主降落的时候还是正旋距???
发表于 2007-3-31 16:05 | 只看该作者
:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-3-31 16:34 | 只看该作者
原帖由 eee31415926 于 2007-3-31 15:46 发表
搂主降落的时候还是正旋距???
还没有试飞呢,组装完毕,正在调试电子设备呢。
脱落还没有设好呢。
