查看: 1954|回复: 15
风动船试航,比座过山车还刺激!
发表于 2019-6-25 06:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        前几天看到有大神分享了精品风动船制作贴,于是就开始买材料自己制作,用了两天就做好了。
        6月24号,就一个人到黄河边试航去,赶上黄河上游放水,岸边有很多人捞鱼,看到我的船都围观过来了(心里很紧张,没底,但是装做很淡定),我就直接往水里一扔,小给油门发现,哎呦,不错呦,然后就果断70%油门出去了,周围人一片惊奇。由于电机有推力线,没调整(因为没调整还救了船一命,后续再说),所以船跑不直,适应了两圈,就可以跑直了,然后就开始拉高速浪了,顺风的时候还好,当第二圈逆风的时候,满油门直接飞起来,船头调了180度,当时心里就咯噔一下,害怕船倒扣在黄河上就笑了。
       之后就老老实实80%油门以下,而且不敢再逆风拉高速了,老老实实玩了一会儿,还是忍不住拉高速(控制不住我的油门手啊!),就开始朝河对岸开去,第一个回合还知道回头,到第二圈就玩忘了,直接超出遥控范围了(突然发现它满油门了),当时心里感觉凉凉了(自己还装着在控制),周围人说遥控距离好远啊,真厉害(我当时差点就要承认失控了),结果看到了一丝希望,之前说了,我的电机没调整推力线,所以船跑不直,有点偏左,船还很争气,画了一个大圆跑上游了,过了黄河中线就能接受到信号了,当时那个心情啊,真的是比座过山车还刺激,得亏推力线偏左,如果偏右,再加上水流速度,那就真的凉凉了。
        有了这次教训,知道了大概就是黄河中线位置就是危险边缘了,为了爽玩,特意准备了两块电池,一个3S  5300   30C的,一个2S  7000  100C的,为什么要说C数啊,因为它比3S动力不相上下导致我的心情又座了一次更刺激的过山车。话说玩了半个多小时,电池应该快没电了,所以掏出了2S 电池继续浪,心想不能白充电,怎么也得玩完再回去,装上以后发现确实没3S强劲,所以就开始嘚瑟拉高速玩(心里想这回2S电池,怎么也不会翻了吧),于是就开始逐渐加大油门,拉了一来回后,发现没事,挺稳的,于是就满油门拉高速,之前知道不能逆风,所以顺风满油,逆风减油,事实证明我错了,电池虽然是2S,可是它放电C数高,满油门下丝毫不弱3S  30C的电池,所以速度快,加上有浪花,一个空翻,倒扣在黄河里,当时心里就想这次彻底玩完,旁边人群都说完了,漂走了,我还故作镇定,尝试着控制它,因为大神贴说过就算倒扣,只要做好防水就能开回来(防水电机,防水舵机,电调做了防水,唯独接受没有),于是我不紧不慢,一直在试图把它控制回来,事实证明我错了,根本不管用,这个时候我慌了,想去追,结果往前一脚,直接陷到淤泥里了(害怕蚊子,特意穿了长裤),裤腿全是泥巴,没办法,再找路吧,于是顺着黄河边,拿着木棍,探一下,走一步,这期间有个年轻的小弟,一直很好奇我做的船,船漂走了他也很上心帮我忙,给我出主意,于是我俩就一路追了一公里远,终于在下游捞到了船。
        检查发现,密封舱侧面被电池砸开了,接受,电池进水了,过了一会儿电机又开始转了,吓得我赶紧拔掉电池,加了年轻小弟的微信,灰头土脸回家了。到家赶紧拿吹风机吹干,重新插上,结果好了,回头把侧板粘上又是一条好船
防水舵机,电机,热熔胶堵电调口,船身全部透明胶带
很明显,侧面由于速度快,惯性把电池甩出来了,侧板坏了
全是泥巴,回家用吹风机吹干,装上又好了
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-6-25 07:01 | 只看该作者
这船在陆地也能跑
发表于 2019-6-25 09:11 | 只看该作者
这作文写的不错95分
发表于 2019-6-25 09:28 | 只看该作者
你这材料太轻 也不够坚固 用1.5 或者2MM的椴木层板做 电装都要做防水  接收机 舵机 打开电路板上灌上704防水胶 705可以  电机没事 电池两头都上胶 进水短路都有可能损坏的
发表于 2019-6-25 10:40 | 只看该作者
有惊无险心情一定很爽
发表于 2019-6-25 11:19 | 只看该作者
凡河中失物,当求之上游......
以后船的失控保护就设一个半油门小侧舵。
 楼主| 发表于 2019-6-25 11:33 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-6-25 11:19
凡河中失物,当求之上游......
以后船的失控保护就设一个半油门小侧舵。
谢谢提醒,不过不会设置
star00 发表于 2019-6-25 07:01
这船在陆地也能跑
摩擦力太大
 楼主| 发表于 2019-6-25 11:34 | 只看该作者
我心飞翔WSH 发表于 2019-6-25 09:11
这作文写的不错95分
满分多少?
火炎焱燚1946 发表于 2019-6-25 09:28
你这材料太轻 也不够坚固 用1.5 或者2MM的椴木层板做 电装都要做防水  接收机 舵机 打开电路板上灌上704防 ...
嗯,木头好加工不?
发表于 2019-6-25 12:16 | 只看该作者
一匹野马 发表于 2019-6-25 11:34
嗯,木头好加工不?
2MM厚的 壁纸刀划几下就开了 1.5的更好整  你这个玩几次就不行了 你看我做的风动救援船
发表于 2019-6-25 12:25 | 只看该作者
矢量电机座在哪买的多少钱呀!
发表于 2019-6-25 13:16 | 只看该作者
一匹野马 发表于 2019-6-25 11:33
谢谢提醒,不过不会设置
把遥控器的说明书好好啃一啃
发表于 2019-6-28 00:26 | 只看该作者
满分多少?
满分500
发表于 2019-6-28 17:20 | 只看该作者
晒下我做的,纯手工做的玻璃钢跑船 我买的灯控和灯组后天到货,给船装上夜航喷彩色水花去
发表于 2019-6-28 17:29 | 只看该作者
你这个船底设计是有缺陷的,这个船底高速必后空翻,后面需要加压浪板就不会后空翻了,角度需要根据你实际情况去调整。
最关键的是防水,接收机进水就失控,电调进水会烧,这两个要做好防水,翻了也能开回来。
咱跑风动船的热心观众总是有很多,哈哈,我还用船帮一个大姐救过她的拖鞋,一堆人围着看还录像。
