查看: 951|回复: 17
看照片 500马达轴承烧了(从未暴力飞过)居然也烧轴承。
发表于 2019-8-28 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天午饭后:例行飞一飞电动直升机:测试新电池续航,
刚一起飞:就听见马达齿轮声音与平时不一样,离地30秒
感觉情况不妙,于是缓缓落地,待旋翼停转,拿起飞机:
顿时觉得马达非常热:用手一摸很烫,按理说30秒温热,
在场外也看不清具体什么原因,【三周前:小马拉大车的
450马达线圈烧了有前车之鉴, 幸好电调 都平安无事
所以只好回到办公室、拆卸下来才发现:轴承烧了。
(从未暴力飞过)居然也烧轴承。
发表于 2019-8-28 15:38 | 只看该作者
转速过高吧。
发表于 2019-8-28 16:35 | 只看该作者
轴承是不是缺润滑油了?
发表于 2019-8-28 18:47 | 只看该作者
你可能需要换个好电机
发表于 2019-8-28 20:35 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2019-8-28 22:56 | 只看该作者
十有八九是电机齿磨损电机座,碎屑掉入轴承了。
发表于 2019-8-28 22:57 | 只看该作者
这个电机看上去好渣,顺便说一下,电机轴承最容易磨损了,要是电机动平衡差一点轴承寿命就更短,所以要勤换轴承,同时要检查电机动平衡,震动大就不行,我绕了4个电机全部都自己重新做了一遍动平衡,比原厂震动还小
发表于 2019-8-28 22:59 | 只看该作者
便宜的电机垃圾的轴承
发表于 2019-8-28 23:28 | 只看该作者
电机把电机座磨损了,碎屑掉轴承里了吧?
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:19 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-8-28 16:35
轴承是不是缺润滑油了?
从来 就没考虑过 给它加润滑油。。
从未 使用过 6S 电池,最多 4S。。
————2013年 买的 马达 ————
发表于 2019-8-29 10:22 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-8-29 10:19
从来 就没考虑过 给它加润滑油。。
2013年买的,能用到现在,价格这么实惠,也行了。
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:23 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2019-8-28 22:57
这个电机看上去好渣,顺便说一下,电机轴承最容易磨损了,要是电机动平衡差一点轴承寿命就更短,所以要勤换 ...
业余 条件下:怎么做 动平衡 !!请 发帖 指教:具体步骤和方法,谢谢。
顺便:回复 4楼:俺只打算 换轴承,凑合用。
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:28 | 只看该作者
确实是有一些 多年来积累的 小杂尘
落入了轴承里面,逐年磨损:最终烧了。。
发表于 2019-8-29 10:56 | 只看该作者
画一个电机座找人用钢板切割,把电机固定在上面再用台钳夹住电机座,手机上下载vibrometer,可以测试震动,把手机用双面胶粘在电机座上即可。另外购买平衡泥如图。要配重的位置可以用扎带绑在电机上,看手机上的震动值,反复尝试即可找到位置。一般震动值在3以内基本不用配平。
发表于 2019-8-29 11:31 | 只看该作者
配平电机挺复杂的。
 楼主| 发表于 2019-9-1 20:50 | 只看该作者
为了 节约开支:还是 维修为主,况且就只 轴承坏了。
请看新帖子 【1,2,3,4 拔轴承 神器到:盲孔轴承 也能拔出来。
这些 小轴承 2012年 就一直 有备货。
这不三下五除二:带法兰,不带法兰 F5-11
换上,500 马达 直接重生了 = 节约钱啊
发表于 2019-9-4 23:23 | 只看该作者
你怎么做动平衡的?
发表于 2019-9-5 01:20 | 只看该作者
25776348 发表于 2019-9-4 23:23
你怎么做动平衡的?
见14楼
