查看: 446|回复: 7
3d打印尾舵拉杆环
发表于 2019-7-6 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原配的不紧内径偏大,而且高度还差了很大一节,对于我这种完美主义者怎么能忍受
发表于 2019-7-6 20:34 | 只看该作者
做成这样不就好了。螺丝螺母。。。还不用拆尾波尾管就能套上
发表于 2019-7-6 20:46 | 只看该作者
壁太厚了。0.4的头画图的时候壁可以缩到0.6mm。这样能减轻不少重量。这个件受力小。还有一个问题就是尾巴加重一点点,头部也要加不少配重。杠杆没办法。尽量想办法减轻后面的重量。
 楼主| 发表于 2019-7-6 20:49 | 只看该作者
biomac 发表于 2019-7-6 20:46
壁太厚了。0.4的头画图的时候壁可以缩到0.6mm。这样能减轻不少重量。这个件受力小。还有一个问题就是尾巴加 ...
大哥,这个东西才1克,至于那么斤斤计较吗
发表于 2019-7-6 21:02 | 只看该作者
大机子无所谓。小机子能轻则轻。。别人都是想尽办法减重。。特别是尾巴
这个一个就可以了。
 楼主| 发表于 2019-7-6 21:22 | 只看该作者
这个一个就可以了。
我这是500,就一克两克的事情,从来不觉得有多重要。
发表于 2019-7-7 10:23 | 只看该作者
直接用碳纤维尾拉杆,连拉杆固定座都可以省了
