查看: 913|回复: 7
电机发烫
发表于 2019-7-30 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机发烫如果是滤波问题的话  要在bf哪里设置?
发表于 2019-7-30 20:26 | 只看该作者
不知道.....................
发表于 2019-7-30 20:58 | 只看该作者
电机发烫有一百个可能,这种天气万一你所谓的发烫其实也就正常温度,所以不要只是一句发烫就求到解决方案,你应当更多准确的描述和具体数据,发烫这个词理解有千万种
发表于 2019-7-30 21:10 | 只看该作者
如果连续飞完三块电池以后手可以长时间触摸就没什么问题。
发表于 2019-7-30 21:14 | 只看该作者
减少D值 使用BLS电调会减少发烫  32位电调在这个天气下极其容易使电调发烫烧坏电调
 楼主| 发表于 2019-8-1 12:14 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2019-7-30 20:58
电机发烫有一百个可能,这种天气万一你所谓的发烫其实也就正常温度,所以不要只是一句发烫就求到解决方案, ...
好的  谢谢
发表于 2019-8-16 21:16 | 只看该作者
怎么减,减多少?
发表于 2019-8-17 16:28 | 只看该作者
pid界面有个滤波器设置界面,
