查看: 1883|回复: 12
终于把兔机249原装图传换成熊猫5804了,但是水波纹严重
发表于 2019-6-22 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于把兔机249原装图传换成熊猫5804了,但是水波纹严重,没换之前没水波纹的啊
不开控就没有,一开控就有水波纹,请问是什么原因
发表于 2019-6-22 22:42 | 只看该作者
波纹问题一直都是玄学
发表于 2019-6-22 23:19 | 只看该作者
发表于 2019-6-23 09:16 | 只看该作者
5804不错赖操 好用
直连电源的话 需要滤波 因为有些电调会影响到图传 他原先的可能不是直连电源
 楼主| 发表于 2019-6-23 14:30 | 只看该作者
qingwa08 发表于 2019-6-23 09:16
5804不错赖操 好用
我的图传是线中间有个接头的,原来是一个线直接到飞控的。会不会是这个问题
发表于 2019-6-26 15:34 | 只看该作者
把摄像头接到图传5v供电。排除法 不接osd看看有没有波纹先,
 楼主| 发表于 2019-6-26 18:03 | 只看该作者
问题解决了,电压不够,熊猫5804是7-24V的,
发表于 2019-6-27 09:40 | 只看该作者
好吧。解决了就好。
发表于 2019-9-7 10:22 | 只看该作者
图传有信号,但摄像头没有图像,是什么问题?
发表于 2019-9-7 10:26 | 只看该作者
兔机图传界面有信号,但摄像头没有图像,是什么问题?
 楼主| 发表于 2019-9-7 17:11 | 只看该作者
说明图传没问题,是不是摄像头没接好
发表于 2019-9-9 11:47 | 只看该作者
摄像头和图传间接线有问题,或者摄像头出问题了
发表于 2019-9-16 17:52 | 只看该作者
后来与cddox厂家联系,返厂检查,摄像头与卡录板的连接同轴线故障,更换线,恢复正常。谢谢大家指导!
