查看: 1019|回复: 16
470L级别的飞机。求指教
发表于 2019-10-25 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩直升机已经有点进步。我的冰人皮传450L已经有点不太合适。往往起落数不多皮带就得更换,太麻烦。再者皮传飞的有点不暴力,大螺距翻容易锁不住尾巴,反正给人的感觉不舒服。特请教,为什么亚拓470也是皮传?锁尾怎么样,打滑吗,皮带和450的比较耐用吗?还有请前辈指教亚拓470和太世X3L的区别,炸鸡成本,飞行手感等等。我现在就是想飞的暴力,维护简单,费用低一点。谢谢各位大佬。我有富丽380可是感觉有点重,不太适合我的风格,我想那种暴躁灵活的机子,百分百油门在地上,然后正满螺距跟穿天猴上天一样的那种
发表于 2019-10-25 08:09 | 只看该作者
锁尾不好  多半是机械顺不顺滑问题
发表于 2019-10-25 08:10 | 只看该作者
100%油门飞你确定塑料版本不会射桨吗?金属版本炸鸡后费用低吗?个人感觉太暴力对飞机不好,加速飞机老化。把动作飞标准才有意义~
发表于 2019-10-25 08:52 | 只看该作者
按你描述的风格  炸鸡少可以上470轴传版
发表于 2019-10-25 08:57 | 只看该作者
直接550级别做练习
发表于 2019-10-25 10:43 | 只看该作者
楼主是没调好飞机吧,调好后450能锁尾一根棍的,尤其是冰人双推尾波,而且翻的话感觉都没有刷锅和钟摆对锁尾要求高
发表于 2019-10-25 11:01 | 只看该作者
100%油门去穿越机找这种感觉吧,想多爆就有多爆。
发表于 2019-10-25 11:03 | 只看该作者
亚拓机子就是细、薄。你收个X3玩玩吧
发表于 2019-10-25 11:10 | 只看该作者
发表于 2019-10-25 14:29 | 只看该作者
皮带拉紧点就是了,整个好点尾舵机,锁尾跟轴传没啥差别的。
皮带磨损确实大,基本上所有的皮带机如果暴力飞,100~200起落是要换掉皮带和皮带轮的,不然就等着空中断皮带吧。
如果你想要轻、暴力、皮传,可以看下msh380,最近很火爆,曾经现场看泰国的Kan飞,暴力得一塌糊涂~
亚拓450感觉越做越非主流了,机子越来越肥胖,个人觉得pro系列是个巅峰,从L就开始走下坡了,一味的拉长拉肥,丧失了450原有的味道,不喜欢。
如果亚拓能把700系列的设计思想引入到450的机架上,应该会蛮惊艳的。
多年前见过有人把450pro,X3调整齿比,拉到4000转去飞,你只要不怕解体,可以试一下,应该会hold不住,哈哈~
发表于 2019-10-25 16:29 | 只看该作者
亞拓470皮傳版,據我的飛行與詢問他人,都反應很容易跳齒
发表于 2019-10-25 17:29 | 只看该作者
没有压带轮的话,是比较容易跳齿的~
 楼主| 发表于 2019-10-25 18:15 | 只看该作者
谢谢各位大佬。我已经买了亚拓470轴传金属版本全套!谢谢各位。顺便问一下。哪些配件和亚拓450l通用的?大齿盘通用,小齿盘的?我的冰人450小齿盘从没扫齿,难道就此用不上了吗?有没有什么高手配方,不用亚拓原装的东西,强度又可以,价格还便宜的?比如说冰人主轴15块钱三根就很好用
发表于 2019-10-25 20:31 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2019-10-25 17:29
没有压带轮的话,是比较容易跳齿的~
可是我的情況是前皮帶輪跳齒,
要把皮帶調到很緊才會改善一點
发表于 2019-10-25 22:00 | 只看该作者
1 买冰人套件改360桨,可以满足你的要求。
2 上q3,可以上380桨,这个机轴传,全身7075金属件。
发表于 2019-10-25 22:15 | 只看该作者
九鼎莲花山 发表于 2019-10-25 18:15
谢谢各位大佬。我已经买了亚拓470轴传金属版本全套!谢谢各位。顺便问一下。哪些配件和亚拓450l通用的?大 ...
尾管一样粗细的话,尾波或许能用。皮带只有皮带直驱的机型可以保证大螺距尾巴不会跑。
发表于 2019-10-27 15:06 | 只看该作者
