查看: 2916|回复: 17
【不装机手痒系列】4寸 6S 2207(这次是认真的。。)
发表于 2019-1-9 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3寸 6S 2207装完机之后一个问题就是效率太低。。悬停只有3分半多些,4分不到。。
那时做机臂顺手也做了一套4寸和一套5寸的。。之后买买买收到一套4寸桨的赠品,就试了下4寸。
没想到悬停大幅提升到6分钟,而且动力异常暴力。。油门轻轻一推就窜。。
6S太暴力了,换4S也试了下,4S下油门就比较软了,舒缓地室内都可以飞,调整下油门曲线应该也不错。如果有5S 650-850mah的电池应该比较合适。
于是。。认真的把这台机子装完了。。原来画的这个机架也几乎荒废,现在也能继续发挥作用。。空间也够大足够塞东西。。
接收机原来一颗XM+信号老跳,还时不时突然断。一气就换了R9MM,近距离信号都是满的,即使半米内也不会失联,T型天线横在底板上安装方便也不容易被炸到。
本来想用Foxeer Clear TX2的,便宜实惠些。。但叠上Split Mini2后,加上上置电池扎带从顶板穿过,中间空间有点窄,Clear TX2有点厚卡不进去。。还是用了黑羊的。。
另外还用TPU材料3D打印了顶部防滑垫,之后抽空再打印几个脚垫保护机臂末端和电机
配置如下:
iFlight翼飞 SucceX F4 35A mini 2-6S飞塔
翼飞 iPower Force iF2207 2300KV
TBS黑羊 UNIFY PRO 5G8 HV高压图传
Runcam Split Mini2
6S 550mha
另补几张图。。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-1-10 08:22 | 只看该作者
黑麻麻 蒙察察 唔知睇么
发表于 2019-1-10 14:04 | 只看该作者
好有含金量
发表于 2019-1-10 14:22 | 只看该作者
6s550什么鬼…
 楼主| 发表于 2019-1-10 15:14 | 只看该作者
gorillazone 发表于 2019-1-10 14:22
6s550什么鬼…
Gaoneng出的。。6s 1100mah对小机有点重
发表于 2019-1-10 16:34 | 只看该作者
这推重比跟5寸的4s1500飞机比那个高
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:56 | 只看该作者
我没装过5寸的。。这台也不轻,我觉得优势应该在提速不在极速。当然可能也没啥优势。。
发表于 2019-1-11 20:06 | 只看该作者
漂亮的机机还舍得飞吗
 楼主| 发表于 2019-1-11 20:18 | 只看该作者
woaichentian 发表于 2019-1-11 20:06
漂亮的机机还舍得飞吗
机机就是用来飞的嘛,每次炸完总得清理半天。。
发表于 2019-10-12 23:30 | 只看该作者
请问楼主机架轴距多少,我最近装一台164,翼飞IX4,1806KV2300,4045桨装上去,好不协调
 楼主| 发表于 2019-10-13 00:11 | 只看该作者
ix4这个机架我也飞过用的1506 3000kv的电机,挺好飞
发表于 2019-10-14 08:42 | 只看该作者
164机架你装多大桨
 楼主| 发表于 2019-10-14 09:30 | 只看该作者
sifuzhong 发表于 2019-10-14 08:42
164机架你装多大桨
4寸桨啊
发表于 2019-10-14 10:43 | 只看该作者
ddcross 发表于 2019-10-14 09:30
4寸桨啊
楼主,你帖子里的这个机轴距是多少
 楼主| 发表于 2019-10-14 19:10 | 只看该作者
sifuzhong 发表于 2019-10-14 10:43
楼主,你帖子里的这个机轴距是多少
差不多180
发表于 2019-10-15 09:06 | 只看该作者
4寸桨用2207有点杀鸡用牛刀了吧,1806应该够用了
发表于 2019-10-15 10:43 | 只看该作者
2207用3寸???人才,试一下2寸桨嘛
发表于 2019-10-18 23:54 | 只看该作者
对比5寸没啥优势啊,不如5寸6s咯。
