查看: 1542|回复: 7
泡沫手抛机改前拉遥控
发表于 2020-5-5 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手抛机参数:翼展59cm,重66g。
动力配置:1306/3100kv无刷,4045桨, 12a电调,2s/600mah/20c锂电。
设备配置:华科尔RX601接收机,银燕舵机9051/925各一只,1306电机,600mAH/ 2s/20c电池,好盈12A电调,4045桨。设备总重约72g。
    飞行重量:实测约130g。
发表于 2020-5-5 22:08 | 只看该作者
重量控制的不错。
PS:电调A数稍大。
 楼主| 发表于 2020-5-5 22:47 | 只看该作者
hooya561 发表于 2020-5-5 22:08
重量控制的不错。
PS:电调A数稍大。
全部设备都内藏,电调散热条件差,将就手头的设备用吧。
发表于 2020-5-7 22:35 | 只看该作者
我刚有这个想法 而且花了十块买了 就看见你了
发表于 2020-5-8 23:38 | 只看该作者
改得漂亮!
就是按经验,前拉固定桨降落时损耗可能偏大或生存率稍低些。
发表于 2020-5-9 11:52 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2020-5-8 23:38
改得漂亮!
不知这种电机有没对应的桨保护器或折叠桨,输出轴是M5的螺杆。
发表于 2020-5-9 14:46 | 只看该作者
可购买或自制H型折叠桨夹
发表于 2021-8-2 09:37 | 只看该作者
这个机型用1306电机,速度应该不小。
