这是我搞的第二架F-86,之前旧的飞了很久,对此机性能和稳定性比较满意,为此玩烂后继续发展F-86,这回来个大手术,不仅要克服以往的不足还要增加功能可玩性!
配置在以前RC11叶涵道,40A电调,3S 1300MAH电池——升级为11叶KV4300,35A电流,4S,1600MAH电池
改装如下:
1)增加副翼面积,以克服以往大风中副翼反应迟缓,和增加灵活性问题,同时改为双舵机控制,设置为襟副翼混控,实现单独翼面襟翼功能动作
2)开垂直尾舵,增加降落时横向控制力,便于飞行精度控制,同时克服横风带来的操纵不便
3)增设减速板,仿照真机做法.
这也许是本人一厢情愿,毕竟这么小的飞机雷诺数低下和空气粘度高的问题,很可能开这么点面积发挥作用不明显;逼近是像真机吗,不成功便成 仁,这也是我的第一次尝试,主要练练手而已
减速板测试视频,通道未完全分配前,,,,,,
总体动作视频,,,,
88元买来的套件,干净利落
怎加尺寸前先画分割
增加合页,最大限度确保可靠性
全部翼面完成后........
搞尾舵,这是我的风格,舵机融合其内,不仅像真,而且看不到讨厌的拉杆舵角,但是这样搞有一定风险,实现要调好角度,因为粘上是一次性效果
可能有人会说这么做扫齿,但是已我的经验来说,我对自己的这种改法比较满意,毕竟垂尾舵,不会产生很大作用力,舵机完全能够直接胜任
完成后效果!
切减速板门,纯刀工,切了点轻木为基础,中间轴链接直接是碳棒,很简单吧
为了兼顾空间和像真度,不可能做到真机那样的液压结构,只能利用拉杆控制杠杆铰接而成,也很简单,搞起来要费电劲了,需要不断调整,保证“门板”能够准确合上!
塑料管做为定向,这个都见过不解释
为了气道流畅,铰接位置略微凸出,随便尖了点塑料片最为整流罩
所有线路重新布置,全部焊接,1来减小繁琐,2来尽量减去多余长度重量,让电源线并联,分出信号线
(做法比较狠心,建议焊接水品有限者慎之)
增设一个舵机单独控制减速机构拉伸
最终改进还是有些不理想的,因为比厂家标的重心滞后6-8MM,空间实在非常仓促,只能改天先试试看吧
