查看: 758|回复: 1
美国Desktop Metal结合金属沉积3D打印技术
发表于 2019-12-30 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国Desktop Metal结合金属沉积(BMD)技术
代表机型:DM studio System、shop system
△shop system 3D打印系统
技术:
结合金属沉积(BMD)与目前金属3D打印最常用的激光熔融(SLM)不同(不会用到激光器,使用的材料也并非金属粉末),与熔融沉积(FDM)类似,都是通过挤出液滴再层层堆积的方式构建3D实体的,只不过材料不是塑料,而是金属。以金属丝材为原材料,通过电感等方式熔化丝材,并在静电力/磁场等作用下控制喷嘴出液滴的表面张力,在压力等作用下将金属液滴沉积在成形平台上;成形过程中会控制平台、喷射系统的温度,并对形成的缺陷进行监控并予以修复。
△铺粉器将金属粉末精确的铺在打印区上,碾压系统将粉末压成头发一样纤细的薄层
△16000个喷头以每秒百万滴的速度喷射出粘合剂,将金属粉末粘合在一起,形成高分辨率的薄层
△然后喷洒防烧结剂,帮助去除零件支撑结构,为后处理节省时间
△烤干薄层,如此反复操作
△金属零件就被一层一层的打印出来,打印速度非常快
△最后放到微波熔炉中进行致密化处理,也就是通过高温加热让金属粉末烧结到一起,同时去除掉刚才喷到薄层之间的粘合剂。
技术优势:
金属3D打印机成本一定程度降低;
打印耗材的成本一定程度降低;
对于工作环境的要求会大幅度的降低。
studio特点:
1.安全且简单
因为不使用激光,也避免了粉尘污染,DM studio System对任何环境来说都是安全的。与其他系统不同的是,DM studio System不需要第三方设备、外部通风或特殊设施,只需要电力和互联网连接。
2.可分离的支撑
DM studio System专有的可分离式支撑使得可以通过手动移除支持结构。金属后处理加工的巨大难点被完美解决。。
3.高致密度,高质量的零件
SYS的工艺技术保证了高质量的部件,密度在96%-99%之间(取决于使用的合金材料),零件的性能与锻件类似。
发表于 2019-12-31 07:52 | 只看该作者
看着很牛X啊
