查看: 1353|回复: 11
种草 UMX Ultrix 三角翼
发表于 2020-1-4 07:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来对1S的飞机已经无感,但仔细一看,不是那种微型接口的,用的是jst,而且是双无刷差动推力加副翼,从视频看这个三角翼可以轻松做3D动作,休闲飞行也不错。
动心了。
基本参数
重量: 65g
长度: 320mm
翼展: 342mm
动力: 0805 无刷电机x2
电源: 1S500mAH
遥控: 5通道
桨:     60x2.5
舵机: 2.3g x2
控制: AS3X + SAFE
这个应该是地平线二十年代第一款新产品吧
很喜欢这种大小的飞机。带起来方便,即使摔了也容易修。
静待出货。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2020-1-4 07:36 | 只看该作者
看着不错,就是不知道是不是超级要米
发表于 2020-1-4 10:52 | 只看该作者
发表于 2020-1-4 13:06 | 只看该作者
这就是地平线的新货么,正面老那个座舱的位置不太好看,侧面很帅
发表于 2020-1-4 15:24 | 只看该作者
钱包又要保不住了
发表于 2020-1-4 21:58 | 只看该作者
这机机漂亮
 楼主| 发表于 2020-1-24 15:06 | 只看该作者
lzmars 发表于 2020-1-4 07:36
看着不错,就是不知道是不是超级要米
价格和以前的有刷电机1S一样,但现在升级了无刷电机而且是双无刷,而且电池也改成了采用标准jst插头,传说中的加料不加价啊
 楼主| 发表于 2020-1-24 15:08 | 只看该作者
一月中刚刚开始发货
发表于 2020-1-26 10:03 | 只看该作者
如果舵面用了三角翼混控的话大概还行,然而没腿?直接蹭地降不会断桨么?
发表于 2020-1-30 16:35 | 只看该作者
麻烦问一下,哪里可以买到?
 楼主| 发表于 2020-2-1 05:40 | 只看该作者
机头下方可以安装一根钢丝支架(配件,包含),在硬地上着陆可以避免打桨。草地降落不用安装
lzmars 发表于 2020-1-30 16:35
麻烦问一下,哪里可以买到?
horizonhobby 的网站
