查看: 2877|回复: 24
也谈谈焊接
发表于 2013-3-6 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接 一件看似简单的事情 其实也不简单 我觉得只要搞懂几点 焊接不是难事
焊接原理就是利用烙铁等热源 通过热传导 使焊锡到达熔点融化附着在被焊物上 当热源移走  焊锡凝固  过程就完毕  很简单.
说说影响顺利焊接过程的因素:
我们都知道焊锡的熔点比较高 标准焊锡183°(63%锡.37%铅) 因为焊接温度比较高 带来的一个问题就是 表面容易氧化
烙铁头会氧化 焊锡会氧化 被焊物会氧化 氧化层带来的影响就是隔热,使热传导变差 以至于焊锡根本达不到熔点
焊锡自然就不会融化 或者呈半融化状.  另一个问题就是氧化层会影响附着能力 焊锡融化了 但是不沾锡.
怎么解决氧化的问题呢?  助焊剂! 助焊剂的主要作用是  去氧化! 抗氧化!  现在的焊锡丝一般内嵌助焊剂 正常焊接无需另买
去氧化 可以把原来表面的氧化层去掉  融化在焊锡表面的助焊剂在还没有挥发时 可以隔绝氧气 从而可以抗氧化.所以焊接过程中 助焊剂的参与变得尤为重要!
说说焊接方法:
1.单点焊接方法
   单点焊接,比如给线头上锡,焊线到电路板上,焊元件到电路板上. 要注意的问题就是:  为了防止焊锡中的助焊剂挥发 充分利用助焊剂,一定要将烙铁头先放置焊接物上(预热),
然后才放锡线上去,大家容易犯的一个错误就是 先把焊锡加到烙铁头 然后再放到线上  这样做 焊锡中的助焊剂早已挥发 焊锡都已经氧化了 线是不会沾锡的.
2.点对点焊接
  比如线对线,线对端子元件等等. 这种情况焊接需要注意的就是:  最好先分别在被焊物表面镀锡(焊点锡) 然后再靠在一起 用烙铁加热焊接.
  当然你也可以先将两条线头靠在一起,再加锡焊接的方法焊接,但是很多情况我们要留一个手拿线等焊接物 焊锡丝怎么办?我们没有第三个手.
说说一般遇到的情况:
1.不沾锡
烙铁头不沾锡、被焊物不沾锡都是表面氧化的体现,隔绝了焊锡使附着变差.正常烙铁头表面应该是光亮的金属色泽,高温氧化后,变成暗灰略带彩色,严重时变黑色,
这时虽然温度很高,但是焊锡碰上去要么不熔化,要么融化了就滴下来.
解决办法: 烙铁头氧化,被焊物氧化可以用砂纸 锉刀 小刀稍加打磨或者刮一下,露出原来的金属色泽,插电等温度能融化焊锡了就在烙铁头上镀上一层锡以保护再次氧化.
2.焊点不美观
  常见是 焊点没有光泽 拉尖不饱满 不圆润  没有光泽的原因是没有助焊剂在表面 氧化了  另一个和焊锡成分有关 铅越多 色泽越暗灰. 拉尖不饱满是因为助焊剂不够 所以流动性差
解决办法是:缩短焊接时间,降低焊锡的铅含量.
说说器材:
首先热源: 一般是几块钱一个的电烙铁 就航模里的接接线来说  几块钱 几百块钱的都没有影响 一样可以焊好 功率40-60W足够.
其次焊锡: 这里要说一下 很多人喜欢买很贵的无铅焊锡用  其实无铅焊锡更难用 因为它熔点更高 更高的焊接温度会使烙铁头更容易氧化 焊锡里的助焊剂挥发得更快
还不如几十块1kg的 有铅焊锡  63%锡 37%铅的焊锡是最好用的.
最后助焊剂: 个人认为 这个完全没有必要 而且那个烟雾对人体不好 焊锡丝里面的助焊剂完全够用 否则就是焊接方法有问题. 实在要买 买纯松香即可,焊油带腐蚀性.
下面看看两三年前的视频
[flash]http://www.tudou.com/v/GY5_KDPJS4c/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][/media]
发表于 2013-3-6 01:37 | 只看该作者
很有用 学习了
发表于 2013-3-6 01:59 | 只看该作者
很有用,,以前我总是,焊不好
发表于 2013-3-6 07:22 | 只看该作者
难着不会会着不难
发表于 2013-3-6 07:24 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 07:45 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-6 08:04 | 只看该作者
不错,顶一下
发表于 2013-3-6 08:13 | 只看该作者
多练练手
发表于 2013-3-6 08:20 ——“来自手机” | 只看该作者
松香是干嘛的?为了让烙铁不沾锡吗?
发表于 2013-3-6 08:52 | 只看该作者
先留个脚印
发表于 2013-3-6 08:56 | 只看该作者
松香,最好的助焊剂
发表于 2013-3-6 09:09 | 只看该作者
视频里~~神技呀
发表于 2013-3-6 09:55 | 只看该作者
很有用 学习了
发表于 2013-3-6 10:13 | 只看该作者
有用,自己一直都焊接不好,尤其是小机上的线材,线细焊点又小,难度很大。。。。
发表于 2013-3-6 12:55 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 13:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-6 14:36 | 只看该作者
松香是好东西
发表于 2013-3-6 14:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-6 19:50 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-3-6 08:20
松香是干嘛的?为了让烙铁不沾锡吗?
松香是助焊剂的一种  作用参考主贴内容.
发表于 2013-3-6 20:34 | 只看该作者
