查看: 21043|回复: 38
arduino nano mpu6050 hmc5883l 自组飞控v1
发表于 2012-12-25 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是改进的第二版http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=880158&extra=
第一版缺点:洞洞板没规划,背部飞线杂乱,焊完后发现可将接收机插针和电调插针放在arduino nano的d2-d12针脚的那一侧,方便洞洞板背部走线。(d2,d4,d5,d6,d7,d8,d12接收机;d3,d9,d10,d11电调)。把mpu-6050和hmc5883l模块放在arduino nano的a0~a7针脚的那一侧,方便连接a4-sda,a5-scl,3v3。
照片上箭头为标注的飞控front正方向,mpu-6050和hmc5883l的实际安装方向,请问通过这两个模块xyz标注(黄圈里的),mwc中关于传感器的轴定义代码怎么改,最好能给解释为什么这么改,谢谢。
  1. /* individual sensor orientation */
  2. #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  =  Y; accADC[PITCH]  = -X; accADC[YAW]  = Z;}
  3. #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = -Y; gyroADC[PITCH] =  X; gyroADC[YAW] = Z;}
  4. #define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z)  {magADC[ROLL]  = X; magADC[PITCH]  = Y; magADC[YAW]  = Z;}
复制代码
看了下mpu-6000/6050 的pdf文档,轴向定义如下图,可是看了还是不知道模块实际摆放位置怎么和wmc中的轴定义xyz对应起来,老手们给说下呗。
发表于 2012-12-25 21:34 | 只看该作者
牛人,顶下
发表于 2012-12-25 22:08 | 只看该作者
高手!
高手!
发表于 2012-12-25 22:32 | 只看该作者
高手
发表于 2012-12-25 22:40 | 只看该作者
高手
发表于 2012-12-25 23:25 | 只看该作者
楼主写程序真不错 但是焊工真心不怎么样  不应该用双层板的 还有 后面应该用好一点的锡 直接走锡的
 楼主| 发表于 2012-12-26 00:53 | 只看该作者
哎是呀这是个技术活,我会努力提高焊功的。谢谢。
发表于 2012-12-26 00:58 | 只看该作者
佩服
发表于 2012-12-26 01:11 | 只看该作者
期待大作,程序都是自己写么
发表于 2012-12-26 01:30 | 只看该作者
自制APM哦
发表于 2012-12-26 08:13 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-26 08:42 | 只看该作者
怎么不用双面板腐蚀一块呢,比这个漂亮多了,还安全。
发表于 2012-12-26 08:47 | 只看该作者
aqua19 发表于 2012-12-26 01:30
自制APM哦
这是mwc
发表于 2012-12-26 09:10 | 只看该作者
我也焊了一个,不过是放在固定翼上面的,效果不错
发表于 2012-12-26 09:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-26 10:50 | 只看该作者
兄弟给个你洞洞板焊接的反面,看看怎么焊接飞线,学习学习。
发表于 2012-12-26 11:45 | 只看该作者
你现在纸上设计好电路,最好不要用飞线,晚上回去拍个照给你看
发表于 2012-12-26 12:11 | 只看该作者
高手!希望有天也能达到楼主的水平。
 楼主| 发表于 2012-12-26 19:20 | 只看该作者
感谢分享,不用飞线一般使用什么来连接针脚,我对电路板这一块还真的不太熟悉。
