查看: 1291|回复: 16
请教下ebar v2调试问题
发表于 2019-5-5 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了台KDS的A7使用自带陀螺调机遇到以下几个问题,希望老手帮忙解答下,
1 按照步骤设置好舵机中立点,再调正负最大螺距时设置卡里只有一个数值选项,调出来的正负螺距不一样?怎么弄?
2油门最低时,打副翼舵机臂和机体有干涉,不知道其他朋友是怎么解决的。
3在循环螺距调整菜单里,遥控打杆没有反应是不是正常现象。
反正就是我油门在中间,螺距零度,但是正负最大螺距不一样,请问下是不是这个陀螺里没有单独调整最大和最小螺距的选项?
我用过MB是可以分别调整的,到现在调的难受,再折腾不好就挂鱼卖了
上图里的这几个选项好像没用,点了没反应。
最后上图镇个楼吧
 楼主| 发表于 2019-5-5 20:29 | 只看该作者
坐等高手指点
发表于 2019-5-5 21:00 | 只看该作者
灵魂走线
ebar调试
发表于 2019-5-6 00:01 | 只看该作者
1  正负螺距不一样  以小的为准  然后控里面调螺距曲线
2 这个基本不影响  飞行中打不了那么打杆
3 这个调整陀螺仪反应有点迟钝  等一会
4 图中的4  5选项是最大螺距的时候调整十字盘水平的 (有些舵机一致性不好就要调)
另外我建议侧板有线经过的地方用电工胶布包一下
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:16 | 只看该作者
ry35604 发表于 2019-5-5 21:00
灵魂走线
ebar调试
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:17 | 只看该作者
3 这个调 ...
谢谢指点,我再试试
 楼主| 发表于 2019-5-8 07:59 | 只看该作者
在kds群里有朋友提醒我舵机臂用的不对,但我看到别人也有在用的,重新买了kds舵臂,等回来调试看看是否正常
 楼主| 发表于 2019-5-10 10:08 | 只看该作者
已经更换了kds舵臂,现在最低螺距打副翼已经没有问题。之前是因为舵臂太宽
发表于 2019-5-11 01:05 | 只看该作者
和天下 发表于 2019-5-8 07:59
在kds群里有朋友提醒我舵机臂用的不对,但我看到别人也有在用的,重新买了kds舵臂,等回来调试看看是否正常 ...
KDS群能否推荐一下?
发表于 2019-5-11 01:07 | 只看该作者
KDS板块没有之后KDS交流就戛然而止了,希望能推荐KDS群
 楼主| 发表于 2019-5-14 21:32 | 只看该作者
339117465
发表于 2019-5-29 22:15 | 只看该作者
4.5选项十字盘最高最低那个压根没得用,摆设,无法设置
发表于 2019-5-30 14:28 | 只看该作者
我的可以设置
发表于 2019-5-30 17:10 | 只看该作者
炸香机 发表于 2019-5-30 14:28
我的可以设置
这就奇怪了,哥们有没有联系方式。交流下
发表于 2019-6-25 09:03 | 只看该作者
发表于 2020-3-4 12:58 | 只看该作者
我的也是...................
