查看: 1469|回复: 25
纸箱改飞机(已试飞,相当暴力)
发表于 2020-3-6 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年买了一套电子设备准备入坑,苦于没有时间,一直闲置。
今天灵光一现有了这个想法。
家里啥都没有,没法买东西,本次只是尝试用身边的物件制作能不能起飞先不讨论。
(估计不行)
来自 24楼
 楼主| 发表于 2020-3-9 13:04 | 只看该作者
炸鸡维修后
修复后,(装点钉子配重)
修复后,(装点钉子配重)
 楼主| 发表于 2020-3-6 18:44 | 只看该作者
又硬有薄我太难了!!
这翼型坚定了我它飞不起来的信念
这翼型坚定了我它飞不起来的信念
 楼主| 发表于 2020-3-6 18:49 | 只看该作者
继续加工零件
没拉杆?夹子搞定
没拉杆?夹子搞定
舵机臂扩孔
舵机臂扩孔
 楼主| 发表于 2020-3-6 18:52 | 只看该作者
为啥用8个舵机臂?其实有四个是舵角
 楼主| 发表于 2020-3-6 18:53 | 只看该作者
图怎么没了
 楼主| 发表于 2020-3-6 18:56 | 只看该作者
测试,还不错。明天更新机身
小舵量,应该够了
 楼主| 发表于 2020-3-6 18:59 | 只看该作者
瑜~~ 发表于 2020-3-6 18:56
测试,还不错。明天更新机身
小舵量,应该够了
纸板太难切拉,加上手指有伤,像狗啃的一样
发表于 2020-3-6 19:01 | 只看该作者
祝你成功
 楼主| 发表于 2020-3-6 19:11 | 只看该作者
翼型实在魔鬼(太硬,划槽半切都没用,直接方形,)望着锐利的拐角欲哭无泪
发表于 2020-3-6 19:46 | 只看该作者
顶一个,这个才是真正的玩家。
祝你成功
新手KT板机好飞,上30-60 一个的飞控
发表于 2020-3-6 20:17 | 只看该作者
楼主好技术。下次可以试试门板
发表于 2020-3-6 20:25 | 只看该作者
只要动力足没有问题的^_^
 楼主| 发表于 2020-3-6 20:35 | 只看该作者
cjnet 发表于 2020-3-6 20:25
只要动力足没有问题的^_^
2212  3s如何?
发表于 2020-3-6 20:47 | 只看该作者
最好是用2216的
 楼主| 发表于 2020-3-6 21:12 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-3-6 20:17
楼主好技术。下次可以试试门板
我有轻木全蒙板意向
 楼主| 发表于 2020-3-6 21:14 | 只看该作者
xiaoguosir 发表于 2020-3-6 19:46
顶一个,这个才是真正的玩家。
祝你成功
飞控是不可能啦,没机会买,反正纸箱子做的炸了也不心疼
发表于 2020-3-7 02:45 | 只看该作者
舵角要靠近铰链,否者行程不对称
 楼主| 发表于 2020-3-7 06:00 | 只看该作者
conan_007 发表于 2020-3-7 02:45
舵角要靠近铰链,否者行程不对称
学到了,不过这个已经改不了了,下次注意。
发表于 2020-3-7 11:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-3-8 13:13 | 只看该作者
其实我已经放飞自我了,下盖板都懒得做了(丑到放弃)
目前推重比大概为1,但头轻需配重(八节华太还不大够),有没有大佬估计下能不能飞。
机身
机身
电机座
电机座
强行捆绑
强行捆绑
强度由烤肉签提供
强度由烤肉签提供
完成
完成
