查看: 1411|回复: 17
470舵机摇臂干涉怎么解决
发表于 2020-3-7 19:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的470使用vbar陀螺仪,调试完成后发现油门最低时候,左右打副翼亚拓ds450舵机臂会顶顶到舵机盖上,就下边顶。请问大家怎么解决的,我试了调14sg舵角 ,可是要调整很多很多,都百分之五六十了才不卡,而且调一边还不可以,我怕都调了太多行程会不够用,所以来问问各位老师都是怎么解决的?谢谢指点!对了,我用mb里边有这个选项,都是vbar好像只能调控里边了。高手请指点!
 楼主| 发表于 2020-3-7 19:34 | 只看该作者
还试了一种缩小十字盘那个圈,结果也是60才合适,这点行程够用吗?
发表于 2020-3-7 19:59 | 只看该作者
不要动遥控里面的微调,要从陀螺仪上调最大行程,vbar我没用过你仔细看一下说明书吧,你都中将了还不了解这个问题说实话,你水了多少贴
 楼主| 发表于 2020-3-7 20:00 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-3-7 19:59
不要动遥控里面的微调,要从陀螺仪上调最大行程,vbar我没用过你仔细看一下说明书吧,你都中将了还不了解这 ...
退魔多年,不太熟悉了!
发表于 2020-3-7 20:12 | 只看该作者
把连杆的球头放在外边不好吗
发表于 2020-3-7 20:14 | 只看该作者
控上行程在VB软件第3页调好了就不要再调整了,
干涉可以在VB软件里改下
发表于 2020-3-7 20:35 | 只看该作者
舵机臂向内移动,机械调整
发表于 2020-3-7 20:47 | 只看该作者
你用的球头是加长的吧,用普通的就可以了!
发表于 2020-3-7 20:48 | 只看该作者
那颗螺丝可以不用杯头的舵机安装用点垫片就解决了。
发表于 2020-3-7 21:07 | 只看该作者
调整vbar里十字盘选项博士帽里的循环环即可,或者控里面的循环环。
 楼主| 发表于 2020-3-8 00:05 | 只看该作者
阜新小包 发表于 2020-3-7 20:12
把连杆的球头放在外边不好吗
大劈叉吗?你开玩笑了 哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-3-8 00:17 | 只看该作者
找到了,从来没进入vbar看过那项,谢谢!遥控器我调了,都60了还干涉,55才一点不干涉了。另外我是不是可以用短一点的球头会好点,可是后边的舵机又不能用短的了。
 楼主| 发表于 2020-3-8 00:38 | 只看该作者
找到了,就是调节的数有点多,所以担心行程不够用,明天试试就知道了。
发表于 2020-3-21 15:44 | 只看该作者
有那么大行程吗
发表于 2020-3-25 14:16 | 只看该作者
博士帽循环环就是调这个的,这个不影响集体螺距、循环螺距
 楼主| 发表于 2020-3-25 14:53 | 只看该作者
是的 搞定了。知识很疑惑。
发表于 2020-3-30 17:07 | 只看该作者
把连杆的球头放在外边不好吗
我没听错???球头放外面????你是不是还得再换个加长型的连杆ヽ(ー_ー)ノ
发表于 2020-4-21 22:48 | 只看该作者
帮顶
