查看: 1301|回复: 17
新手入坑,请教Cloud 149的几个问题。
发表于 2020-5-30 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直玩固定翼,飞场太难找,于是想转战穿越了,一直在看涵道机,有几个问题不是很明白,想请大神们解答一二。1.Cloud 149这个涵道机架怎么样?虽然没大通那么好的涵道设计,但轻,主要是便宜(其实比较喜欢,但大通的贵了快一倍,)
2.网上看到的Cloud 149配置都是1408电机和4S电池,为什么没人上1507电机和6S电池呢?再挂个狗,4S岂不很弱?
3.飞塔我想入曼巴的,虽说机架支持30尺寸,但为什么都用的是20的?另外F405和F722有什么区别?哪种更好呢?
4.下面这两种桨,哪种更适合?
发表于 2020-5-30 15:13 | 只看该作者
f4是单陀螺仪,f7是双陀螺仪。其实f4满够用。函道机看你想装什么图传,要是模拟图传随便找一个就行。要是想dji就买莽夫吧。真不错。我刚买的
 楼主| 发表于 2020-5-30 15:18 | 只看该作者
老孟 发表于 2020-5-30 15:13
f4是单陀螺仪,f7是双陀螺仪。其实f4满够用。函道机看你想装什么图传,要是模拟图传随便找一个就行。要是想 ...
你用的是6S还是4S 电机是1408还是1507?
发表于 2020-5-30 17:58 | 只看该作者
4s1507
发表于 2020-5-30 18:33 | 只看该作者
3寸涵道4s就可以了,桨上边那个乾丰涵道专用桨挺好的。玩涵道是要航拍吗?这东西不适合花飞,有圈看着安全,其实很脆弱的,炸鸡必打桨坏圈,圈还挺贵,自己有打印机还行。f4飞控足够用了。
 楼主| 发表于 2020-5-30 20:34 | 只看该作者
1408和1507 区别不大吧
 楼主| 发表于 2020-5-30 20:35 | 只看该作者
缃随缃依 发表于 2020-5-30 18:33
3寸涵道4s就可以了,桨上边那个乾丰涵道专用桨挺好的。玩涵道是要航拍吗?这东西不适合花飞,有圈看着安全 ...
新手,有个圈还是安全些,呵呵,1507和1408,用哪个好?
发表于 2020-5-30 20:37 | 只看该作者
就像2207和2306的区别
发表于 2020-5-30 20:48 | 只看该作者
水墨映人 发表于 2020-5-30 20:34
1408和1507 区别不大吧
 楼主| 发表于 2020-5-30 21:17 | 只看该作者
cloud 用哪个更好呢?
发表于 2020-5-30 21:37 | 只看该作者
水墨映人 发表于 2020-5-30 21:17
cloud 用哪个更好呢?
能装下尽可能用大的
发表于 2020-5-30 23:06 | 只看该作者
致盈1506动力不错。某宝搜电机,一般都会有个拉力表,可以参考一下,不只是光看尺寸。动力够用就行,如果有场地,5寸才是首选。致盈和tmotor的电机都挺不错
 楼主| 发表于 2020-5-30 23:34 | 只看该作者
缃随缃依 发表于 2020-5-30 23:06
致盈1506动力不错。某宝搜电机,一般都会有个拉力表,可以参考一下,不只是光看尺寸。动力够用就行,如果 ...
是呀,我最初也是看的5寸,但貌似拍摄都是用涵道居多啊
发表于 2020-5-31 08:42 | 只看该作者
我是准备配一台149.。。用6S电机。。。30尺寸的大通F405+40A电调。。配出来后看看效果吧。。
发表于 2020-5-31 10:23 | 只看该作者
你会后悔的,笨重。直接上5寸,轻盈,相差不了几个钱了。我强烈建议你DJIFPV,不然你要后悔的,因为一朝入坑深似海,直接上数字高清是你正确的选择。
发表于 2020-7-11 10:36 | 只看该作者
3寸圈圈机转向时会掉高吗?
飛行时间长吗?
发表于 2020-7-11 16:39 | 只看该作者
涵道还有个问题,炸机后拆装太麻烦,拧的螺丝比5寸机快多一倍了
发表于 2020-11-23 14:57 | 只看该作者
我就是 新装cloud 149  飞塔是 曼巴 40a的  电机是 tmoto 1507 3800kv的  用的是 4s 1300 电池  感觉 挺好的飞起来 也可以  我这边零下10多度 飞行了 3分多钟 手感挺好的 油门在 40左右 悬停
