查看: 1194|回复: 12
请问下r9m高频头用外接电源吗?
发表于 2020-3-5 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买一个r9m+mini接收机,这种高频头用那个xt30插头外接电源,还是可以直接遥控器上取电?谢谢大家
发表于 2020-3-5 16:01 | 只看该作者
遥控可以直接取电
发表于 2020-3-5 17:00 | 只看该作者
开到最大功率就要外接电池了
 楼主| 发表于 2020-3-5 17:10 | 只看该作者
没事满地找牙 发表于 2020-3-5 17:00
开到最大功率就要外接电池了
哦哦,那是不是可以理解开到最大功率不外接也能用,只是费电?
玄宇简爱 发表于 2020-3-5 16:01
遥控可以直接取电
好嘞,谢谢哥们儿
 楼主| 发表于 2020-3-5 17:13 | 只看该作者
还有,用这个高频头时遥控器里的制式还用调吗?
发表于 2020-3-5 17:54 | 只看该作者
需要外加,为了可靠,内置电池容量一般不大。
发表于 2020-3-5 22:23 | 只看该作者
一直用内置,没问题,功率貌似调最大是自适应,并不是持续 满功率
 楼主| 发表于 2020-3-6 12:01 | 只看该作者
如果外接电池,先开控还是先给高频头上电?
 楼主| 发表于 2020-3-6 12:02 | 只看该作者
发表于 2020-4-12 21:23 | 只看该作者
楼主的速8天线有没有滋滋声?我的速8天线滋滋响,功率越大响声越大
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:19 | 只看该作者
还没发现有这种情况呢,我还没开过最大功率呢,因为还没飞过呢你问下客服吧,这种现象怎么回事
发表于 2020-4-13 17:30 | 只看该作者
是从喇叭里发出来的声音。500mw时已经比较大了
