查看: 5378|回复: 29
请教3508kv580配apc mr浆的选择
发表于 2014-8-10 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4轴总重约2600克左右,
原来用仿TM1355碳浆感觉还行,改仿TM1555后飞行时间没变,但抗风不行
用了apc1238桨总体效果好很多,但时间减少很多,
mr桨没有13寸的,不知道1245好还是1455合适
有哪位大侠了解给建议建议
还有就是买mr桨时要不要买专用垫圈
谢谢
发表于 2014-8-10 11:01 | 只看该作者
高效和稳定抗风,你得做个取舍。你之前说1355比1555抗风。这是应为,高转速桨稳定性好,(用1238更明显)。1555转速低了,遇上风就把持不住。理论上,3508,580kv最好是4s5000的电池(至少二十分钟),不要上1w的电池(太重),最高效率是重2.5kg。如果你四轴超过2.5kg。又想用6s大电池,那么就请考虑4110电机。6s1w的电池,至少能飞30分钟。
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:08 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2014-8-10 11:01
高效和稳定抗风,你得做个取舍。你之前说1355比1555抗风。这是应为,高转速桨稳定性好,(用1238更明显)。 ...
谢谢分析,为区区的10分钟又上电机有加电池的,还死重死重的不值得
还是用我的4s吧,想办法减减重
发表于 2014-8-10 11:12 | 只看该作者
还是用我的4s吧,想办法减减重
没错,四轴到了这个份,基本是这样。每进5分钟都是万分艰难,成本极高。你用1238和1355分别多长时间?
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:38 | 只看该作者
3.65伏报警,1238桨7分钟,回电3.85伏 。这个时间几分钟前测回来
1355桨12分钟,回电3.80伏,这个是记忆,回头把桨换回来再试试,电池在充电
 楼主| 发表于 2014-8-10 16:39 | 只看该作者
飞控设置14.6报警,2549克,1238桨7分钟,回电3.85伏。充入2780
原来1355桨飞12分钟没有挂云台,硬挂微单2250克,回电3.8伏
刚测TM1355桨,挂云台2510克,14.6报警,飞8分30秒,
直接飞到3.6伏BB报警11分钟回电3.79伏
看来应该选mr1455桨合适
发表于 2014-8-10 22:07 | 只看该作者
应该是,3508,580kv配1555最高效。4s5000,3.5v报警,回压3.7v。带狗的话应该能飞20分钟吧。
发表于 2014-8-10 23:23 | 只看该作者
巧得很,我就是3508 580,我选得是 APC MR 1245,用的是4S 10000,重3030克,悬停22分钟。
如果用4S 5000,虽然轻了,悬停只有13分钟。
都是实测。
另外,补充,APC MR 有1355
发表于 2014-8-11 01:16 | 只看该作者
你估计的不错 !  我的 H4 机架 3508 580KV 1555桨  4S5000电池  2.2KG 起飞   带 无刷云台 HD19摄像头  能飞 21分钟 电池放出4100MAH  下来 电池单片不低于3.7V
 楼主| 发表于 2014-8-11 05:48 | 只看该作者
如果用4S 500 ...
1245飞3kg有没有感觉累点,和5000比手感如何
 楼主| 发表于 2014-8-11 05:49 | 只看该作者
另外,补充,APC MR 有1355
宝上只有几家卖,大多没有,不知道真假
 楼主| 发表于 2014-8-11 05:50 | 只看该作者
乾坤 发表于 2014-8-11 01:16
你估计的不错 !  我的 H4 机架 3508 580KV 1555桨  4S5000电池  2.2KG 起飞   带 无刷云台 HD19摄像头   ...
2.2kg用1555是不是飞起来不太稳,我的2.5kg用已经不是很稳了
发表于 2014-8-11 08:15 | 只看该作者
学习经验共同探讨
发表于 2014-8-11 08:18 | 只看该作者
余量肯定不大了,但是问题不大
发表于 2014-8-11 08:29 | 只看该作者
对比了好多,3508 580kv陪 dji的1555确实效率高, 1447也可以,  官方推荐最佳是650G*轴数 2600H不算超重  带800 0电池重2392G  悬停29分钟 航线24分钟,仿dji1555桨  抗风觉得还可以吧,和1238差别不是很明显,用1238灵活好多是真的,,APM飞控,
发表于 2014-8-11 12:44 | 只看该作者
gds135 发表于 2014-8-11 08:29
对比了好多,3508 580kv陪 dji的1555确实效率高, 1447也可以,  官方推荐最佳是650G*轴数 2600H不算超重   ...
如果1447和1555效率一样,那么1447转速会比1555高些,理论上会更稳定抗风
 楼主| 发表于 2014-8-11 13:41 | 只看该作者
网上只有一家卖mr1355的,担心不是真的
还是买了1455的,回来试试吗,
祈祷不要像1555碳桨那样晃
发表于 2014-8-11 13:42 | 只看该作者
应该是这个样吧,,1447在理论数值上比1555效率低,没试过1447不敢妄下评论啊~
 楼主| 发表于 2014-8-13 09:34 | 只看该作者
最终选了1455桨,和1238,1355比较桨叶面积比1238差不多,比1355小
从效率来说,最好的是1355,其次1455,1238最短
