查看: 5147|回复: 39
炸机,原来竟然是乐迪遥控器“偷工减料”
发表于 2020-4-29 03:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在调一台四轴的飞控,突然自旋,怎么也回不来,然后只好空中锁住,啪…………,
开始以为飞控出了问题,回来查了半天发现都正常,但是发现遥控器(AT9S)方向摇杆打杆行程莫名其妙忽大忽小,而且不回中了(下图4通道),想到之前用过乐迪的R6GS枪控也是有不回中的问题,但是一般情况下仅仅是一两个数字的差异,而这次少则456,多则十几,而且伴随着打杆数字忽大忽小,感觉不太正常,开始以为还是不顺滑弹簧拉不回来或者是机械间隙导致的,但是手感上感觉摇杆是正常的,而且已经物理回中了。于是拆开看看。
一拆开,感觉很无语,如下图,电位器竟然没有固定,然后跟着摇杆转(仔细检查发现,并不是螺栓和压片掉了,因为电位器旁边两个螺孔里面连螺纹都没有)
正常情况应该是如下图,有一个门字型的贴片和两个自攻丝压住的。而如果没有压片,电位器虽然有一个小柱插到定位孔里,但是时间久了没有限制,用着用着就松脱退出来了,失去了定位孔柱的限制,电位器跟着摇杆转,自然打杆就乱而且不回中了,今天我就是遇到了这种情况。
于是只能采取临时措施,用热熔胶先固定住吧,固定后打杆正常,回中时恢复在0和1左右的跳动。
至于此,只能说乐迪,你除了在技术上不断赶超,更应该沉下心来把小事做扎实了。如果只是技术上大跃进,品控都抓不好,那么“失控迪”这个帽子很难摘掉,更何谈去追赶扶她吧之类的品牌。
楼主一度是乐迪粉,AT9S目前在用有三把,R6GS、固定翼飞控都在用,虽然一直很信赖,但是经历了这个事情后的确有点心慌(难道以后买乐迪的控都要拆开自己检查一遍?)。一把控靠谱比技术先进更重要,因为俩螺丝一个铁片就能把你的模型变成一堆电子废品,更危险的是失控伤到人,想想后怕,多亏周围没人(楼主今天玩的是6寸机)。
另外让你们的微信客服别视而不见,要个铁片也不给。
后续:已经联系乐迪售后索取了铁片。
发表于 2020-4-29 06:53 | 只看该作者
futaba  jr 党飘过
发表于 2020-4-29 07:54 | 只看该作者
乐迪出来解释一下呗!我回去拆AT10看看
发表于 2020-4-29 08:12 | 只看该作者
楼主这个是新版的9S吗?(就是默认是noble电位器)不太看得惯油门压片一个片,虽然futaba 16也是一个片,但是人家至少有POM挡片,段落和阻尼任选
发表于 2020-4-29 08:21 | 只看该作者
控还是多花一些钱,真的一分钱一分货,500块钱的遥控电位器三段开关能用什么好的,做工也就那样了。。。
发表于 2020-4-29 08:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2020-4-29 08:38 | 只看该作者
一分钱一分货
发表于 2020-4-29 09:26 | 只看该作者
乐迪的质量不是一般的差。用后的感觉。
发表于 2020-4-29 09:30 | 只看该作者
乐迪的产品是出了名的粗狂,不拘小节,关键用料不惜成本
发表于 2020-4-29 09:50 | 只看该作者
换14SG 哈哈哈哈
发表于 2020-4-29 09:53 | 只看该作者
14SG呵呵,不仔细都一样。
发表于 2020-4-29 10:48 | 只看该作者
200米 穿越失控  不知是不是r6dsm接收机的问题
发表于 2020-4-29 10:59 | 只看该作者
我也搞不懂你们为什么会选择乐迪
发表于 2020-4-29 11:29 | 只看该作者
太不幸了。吓得我赶快把我的控都拆了看看。
发表于 2020-4-29 12:38 | 只看该作者
控不买国产,x9d买了不到一周一个摇杆通道就出现行程 不稳定逐渐变短,过两天直接0行程不可用了,排查花了大量时间,最后要换硬件,那可是买了不到一周的新货
发表于 2020-4-29 14:09 | 只看该作者
楼主你好,看你的遥杆电位器没有“门字形”金属卡片,这样在使用过程中会容易脱落的。你的遥杆缺少门字形卡片是人为拆卸过金属卡片吗。金属卡片可以联系我们售后QQ给你发过去的。因为工作QQ为企业QQ。你有问题直接联系售后QQ。售后小哥哥,小姐姐会马上帮你处理的呢。论坛不能发QQ号你直接在乐迪官网最下方联系我们即可。^_^❥
发表于 2020-4-29 14:16 | 只看该作者
你好,200米失控是不正常的。第一检测天线是否有明显受损,尤其前面白色馈线。
                                              第二检测遥控器天线和接收机平行30CM,回传界面RSSI值。是否在0到-30之间。如果超出值范围。接收机就有问题需要返厂检测。
有问题可以直接联系售后QQ。论坛不能发QQ号码,可以在乐迪官网查看。
发表于 2020-4-29 14:23 | 只看该作者
楼主你好,看你的遥杆电位器没有“门字形”金属卡片,这样在使用过程中会容易脱落的。你的遥杆电位器缺少门字形卡片是否拆卸的吗。你可以直接联系售后QQ给你寄配件的。我们工作是企业QQ的。有事直接联系售后的QQ即可。我们会及时回复的。论坛不能发QQ号。乐迪官网最下方有联系方式。直接联系我们即可。
发表于 2020-4-29 14:47 | 只看该作者
之前用过一个at10二代,遇到过两次失控,第一次贴地低空飞大约一百米失控(周围都是空旷环境),第二次五十米距离飞机莫名空中失控坠地。具体第二次到底是飞控的锅还是遥控器的锅我也傻傻分不清楚,只知道飞机飞着飞着突然自锁了,然后就触发了失控保护,之后就没有出现过了。至于楼主的这个问题,之前有一位朋友的at9s好像也是这样,症状类似,但具体原因不清楚。反正我现在没用乐迪了,用的是睿斯凯x9d plus。
 楼主| 发表于 2020-4-29 16:21 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2020-4-29 14:09
楼主你好,看你的遥杆电位器没有“门字形”金属卡片,这样在使用过程中会容易脱落的。你的遥杆缺少门字形卡 ...
我是新控,那个金属铁片和两个固定螺栓的螺孔没有自攻丝的螺纹痕迹,说明不是人为拆掉,也不是掉了,而是出厂未装。
