查看: 6904|回复: 26
玩无人机1个月,心情起伏跌宕
发表于 2018-5-24 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4月13日收了个精灵3p,第一次玩兴奋无语言表。上周末去游玩当然带上它装B用。在手机没有信号的山里,瀑布底下冒着无gps信号起飞,无gps机器漂移,加上瀑布底下乱流再加上操作失误撞树炸机,掉下来半个身子泡到水里,马上100米冲刺过去捞起关机。心情也无语言表
回到家中电吹风不停的吹,还不能开温度过高,然后放上3天。上电试机。上电自检,镜头也自检转动,有图传,心里高兴。试起飞,提示电机堵转,一个电机不动,对换个电机也还是那个位置的电机不动。心想完了,电调主板坏了,要么返修要么自己拍个主板回来换上。
咸鱼看中了一家想拍回来自己换上,打包发现电机位置有个贴片电容给撞脱了。死马当活马医,半粒芝麻大的贴片电容又把它焊坏了。最后看到旁边有个废显卡上面的贴片电容大小和颜色差不多,就嫁接了上去,再试机,竟然有惊喜----发现一切正常
贴片电容撞脱的位置
贴片电容撞脱的位置
嫁接上去的显卡零件
嫁接上去的显卡零件
拍件新衣服回来满血复活
拍件新衣服回来满血复活
拍的瀑布
拍的瀑布
发表于 2018-5-24 18:11 | 只看该作者
拿万用表测一下电容大小,然后淘宝买电容
发表于 2018-5-24 18:26 | 只看该作者
随便拆个电容就焊上去了
发表于 2018-5-24 20:16 | 只看该作者
只能说你运气好
发表于 2018-5-24 21:00 | 只看该作者
运气真好
发表于 2018-5-24 22:10 | 只看该作者
运气真好
发表于 2018-5-24 22:14 | 只看该作者
666随便换个电容也行
发表于 2018-5-25 12:53 | 只看该作者
安全意识啊!
 楼主| 发表于 2018-5-26 18:33 | 只看该作者
只能说运气好点,电池也没事。和那个位置电容容量有点差别应该不大,是单独控制一个电机的,最多影响一点转速。但是飞机本身的自稳系统会根据情况让它的转速控制和其他的一样
 楼主| 发表于 2018-5-26 18:34 | 只看该作者
只能说运气好点,电池也没事。和那个位置电容容量有点差别应该不大,是单独控制一个电机的,最多影响一点转速。但是飞机本身的自稳系统会根据情况让它的转速控制和其他的一样,不必要弄得太复杂
 楼主| 发表于 2018-5-26 19:59 | 只看该作者
发表于 2018-6-4 14:47 | 只看该作者
運氣真不錯
发表于 2018-6-6 17:53 | 只看该作者
恭喜恭喜激动的心情能体会得到呵
发表于 2018-6-30 17:44 | 只看该作者
测试遇到这种,电容大小无所谓,只要同路就能用,但长时间使用在特殊情况会有影响,具体看电容的功效是啥咯
发表于 2018-7-19 08:34 | 只看该作者
发表于 2018-8-1 22:33 | 只看该作者
运气挺不错的,修好了
发表于 2018-9-11 18:29 | 只看该作者
如果没焊牢飞在空中抖掉了,这个电机停转那就悲剧了
发表于 2018-9-12 23:16 | 只看该作者
质量不错
