查看: 3062|回复: 31
倒飞黑科技,强烈推荐
发表于 2020-3-23 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛学来的黑科技,强烈推荐。。。。。
科技使人进步,黑科技使人进一大步,哈哈哈.....
发表于 2020-3-23 21:12 | 只看该作者
一个错舵,下意识油门收到底.........
发表于 2020-3-23 21:13 | 只看该作者
嗯哼,确实是黑科技技术,我得赶紧引进这项黑科技,这该不用付出专利费吧?
 楼主| 发表于 2020-3-23 21:18 | 只看该作者
哈哈。首先错舵下意识收油门就是不对的,应该切熄火。
然后呢,这种方法不用很高油门,练习条件反射,油门曲线可以设置很低,能飘起来就行。
 楼主| 发表于 2020-3-23 21:21 | 只看该作者
在家偷摸用可以,哈哈哈
发表于 2020-3-23 21:25 | 只看该作者
然后呢,这种方法不用很高油门,练习条件反射, ...
我10多年来能正确切掉熄火开关的次数一只手数得过来,最常见是炸到地上后发现死死扳着教练开关。
发表于 2020-3-23 21:26 | 只看该作者
好方法~
发表于 2020-3-23 22:08 | 只看该作者
应该用一种回缩拉线,以前用练习4轴用过
 楼主| 发表于 2020-3-23 22:10 | 只看该作者
条件反射形成了不易改了,哎
 楼主| 发表于 2020-3-23 22:11 | 只看该作者
shongtaobo 发表于 2020-3-23 22:08
应该用一种回缩拉线,以前用练习4轴用过
我看他们用橡皮筋,我没有,所以用铁丝了,哈哈
铁丝也有好处,负螺距给大了往上飞不会缠到
发表于 2020-3-24 00:06 | 只看该作者
换橡皮筋,可以升降练习
发表于 2020-3-24 03:18 | 只看该作者
航模错舵还不要紧,我以前刚开车时错把油门当刹车才要命。想想都后怕。
 楼主| 发表于 2020-3-24 09:11 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-3-24 00:06
换橡皮筋,可以升降练习
细铁丝是软的,也能升降
 楼主| 发表于 2020-3-24 09:12 | 只看该作者
这个得怎么练
发表于 2020-3-24 09:20 | 只看该作者
入了个TX16s,就是等着4合一来飞这个飞机
发表于 2020-3-24 10:28 | 只看该作者
可以把熄火开关和3d的线倒一下就ok
发表于 2020-3-24 16:22 | 只看该作者
果然是黑的科技!!!!
发表于 2020-3-26 20:16 | 只看该作者
不怕飞丢了!
发表于 2020-3-26 21:10 | 只看该作者
还是模拟器上练有效果,这个没用。
发表于 2020-3-26 23:52 | 只看该作者
效果应该比模拟器好吧
