查看: 1402|回复: 17
多轴无人机电机修复绕线
发表于 2020-4-28 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两天绕好一个。原装的是细线,手工改单线。
发表于 2020-4-28 21:37 | 只看该作者
绕好了 发现短路又要从新开始线
发表于 2020-4-28 21:58 | 只看该作者
用普通万用表试肯定是“短路”,呵呵,用LCR电桥就不一样了
发表于 2020-4-28 22:05 | 只看该作者
53024联 发表于 2020-4-28 21:37
绕好了 发现短路又要从新开始线
除非做用旧线绕,否则匝间短路的可能性基本为零。
发表于 2020-4-28 23:22 | 只看该作者
楼主如果经常绕线,可以买一个电桥,这样绝对不短路。
 楼主| 发表于 2020-4-28 23:26 | 只看该作者
短路是不可能的,这辈子都不可能绕短路的
发表于 2020-4-29 00:05 | 只看该作者
匝间短路比较少的,绕的不好会和铁芯短路,如果不是专门弄电机没必要整个电桥
发表于 2020-4-29 07:45 | 只看该作者
这个比固定翼好绕多了吧
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:15 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2020-4-29 07:45
这个比固定翼好绕多了吧
这个比固定翼电机的槽多了一倍,为什么会更好绕啊!
发表于 2020-4-30 10:26 | 只看该作者
现在除非大电机,实在懒得绕电机了,太费时间了。刚开始特别有兴趣绕了大大小小很多电机,和改单线改kv。
发表于 2020-5-1 10:15 | 只看该作者
改好的电机,kv怎么确定
比如你算出来要改kv500
怎么确定你改好的电机kv就是500?
 楼主| 发表于 2020-5-1 13:06 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2020-5-1 10:15
改好的电机,kv怎么确定
比如你算出来要改kv500
怎么确定你改好的电机kv就是500?
常数的反比例
发表于 2020-5-1 17:32 | 只看该作者
算我知道怎么算,我是说怎么知道准不准
 楼主| 发表于 2020-5-1 18:52 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2020-5-1 17:32
算我知道怎么算,我是说怎么知道准不准
误差肯定是有一点点的,受圈数困惑原因,比如0.3圈你怎么绕是不是。500kv电机误差在5kv左右,1400kv以上误差10kv左右,3000kv误差在100kv左右。
发表于 2020-5-13 10:28 | 只看该作者
加油
发表于 2020-5-14 15:16 | 只看该作者
好手艺
发表于 2020-5-19 21:26 | 只看该作者
这个电机做减速电机是相当好的啊!
 楼主| 发表于 2020-5-21 23:35 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2020-5-19 21:26
这个电机做减速电机是相当好的啊!
kv太低了啊
