查看: 2250|回复: 23
K110轻量化升级2S 200mah
发表于 2020-6-27 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继上次换1S kv13000暴力电机动力大幅提升,但重量上去了一些,想起去年未完成的2S改装方案,当时缺少成熟的5V3A的BEC,现在有了,算是很成熟的改装方案了,1103kv 6700主马达轻了3克,电调+BEC轻1克,电池轻2,整体轻6克,但
动力提升至少百分之五十,线路整理一下还可减2克
发表于 2020-6-27 23:28 | 只看该作者
尾电机记得改8520。感觉720扭力不太够
 楼主| 发表于 2020-6-27 23:32 | 只看该作者
测试了非常足啊,锁尾一条棒,因为是5V稳定电压,跟1S压降还是很不一样
发表于 2020-6-27 23:45 | 只看该作者
电机电调链接有么
发表于 2020-6-28 01:05 | 只看该作者
请问这个大齿盘事什么牌的?
发表于 2020-6-28 08:26 | 只看该作者
52g,2s动力,应该是很好飞了
 楼主| 发表于 2020-6-28 10:12 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2020-6-28 08:26
52g,2s动力,应该是很好飞了
理论上是,但通过几次试飞,还是有些问题需要解决的
1.5V3A BEC稳定性有待验证,这个虽然之前用K120的尾巴8520验证过,就是通电最大油门5分钟BEC发热都正常,但在K110上还需要实际验证
2.布线有限优化,减重防震
通过昨晚和今天早上两次试飞,还有些问题需要解决
这是昨晚的视频,开始挺好的,尾巴锁的一条棍子,但后面几次自动掉信号,原因有待发现,初步有发现是主电机焊点虚焊了
早上的视频就更差了,起飞都不能平稳,起飞后会自动L舵,有可能是BEC影响到了主板接收的稳定性,我看以前好盈独立卖的BEC有一个很大磁环防止BEC电源产生电波干扰接收机
 楼主| 发表于 2020-6-28 10:19 | 只看该作者
damafan5 发表于 2020-6-27 23:45
电机电调链接有么
电机是King kong 1103穿越机马达,某宝都应该能搜的到,电调是某知名代工品牌的,1S2S通用的2克7A进货价都35元,线性一流,不过我想用以前那批8元的2克电调也是可以,因为主马达切3D后都是固定油门的,线性好坏不影响,最主要是这个电调能驱动穿越机2S马达,普通的电调是驱动不了这种新型穿越机2S马达的
 楼主| 发表于 2020-6-28 10:26 | 只看该作者
想法是好的,问题还是会出现的,
如果要保留6G,主板上的受力要做的非常,我这个明显没做到,所以6G状态不太好,3D状态也不太好,
昨晚第一次试飞开始几分钟还是好好的,后来莫名掉信号
今早上起飞情况更糟糕,自己都要自己翻得样子
我想是有两方面的大问题
一是这个主板本身有问题,是从140元的K100单机拆下来的
二是 BEC对主板信号产生了严重干扰,需要重新焊接把BEC放到后面去
另外可能要考虑放弃6G,主板直接用3M硬胶,像之前那台1S KV13000 1106马达机型试飞就成功了
发表于 2020-6-28 17:58 | 只看该作者
摔机抓起接着飞,真好
 楼主| 发表于 2020-6-28 18:23 | 只看该作者
uery 发表于 2020-6-28 17:58
摔机抓起接着飞,真好
这么重的摔机拿起来就飞,可能只有K110做得到,而且还是2S的
 楼主| 发表于 2020-6-28 18:26 | 只看该作者
ChrisKing 发表于 2020-6-28 01:05
请问这个大齿盘事什么牌的?
我忘了这个是K120还是澄星6050的大齿轮和主轴,下面带螺丝锁轴的,另外动态平衡也比K110原装大齿要好很多,转动基本在同一个平面上
发表于 2020-6-28 23:00 | 只看该作者
好像明白为什么HISKY不见了,,做出这样的机子还有不消失的道理?呵呵
发表于 2020-6-29 11:52 | 只看该作者
尾電機改無刷會更好吧
发表于 2020-6-29 11:57 | 只看该作者
楼煮!请问BEC是啥?
请问这个大齿盘事什么牌的?
澄星6050的
 楼主| 发表于 2020-6-29 13:00 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2020-6-29 11:57
楼煮!请问BEC是啥?
就是一个降压稳压电子系统,提供稳定的5V电压和3A电流给主板、舵机和尾电机用
 楼主| 发表于 2020-6-29 13:04 | 只看该作者
市面一般没有现成的2S电调BEC带3A才4克,一般都超10克
发表于 2020-6-30 16:25 | 只看该作者
想请问一下是电机是是需要换轴是么
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:45 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-6-30 16:25
想请问一下是电机是是需要换轴是么
要注意电机外转子与电机轴的固定方式,一般有三种1.第一种,外转子顶丝固定,这种一般适用于大电机,主轴轴径与外转子孔径相差极小,可以用手把主轴推进外转子
2.第二种 电机轴加花固定,这种就要小心了,不能直接敲电机轴,要先把电机轴末端卡簧拆下,再把外转子从定子分离,然后用合适的工具把电机轴从电机外壳敲出来,这种要换上一种叫“光轴”的电机轴
3.第三种就是光轴紧固式固定,也就是说外转子的孔径比电机轴轴径小0.05MM左右,这种一般用于小电机,我接触的市面1103马达大多数这种光轴
第一种肉眼就能分辨,第二第三种肉眼看不出,所以即使是第三种,也要先按第二种的方法把电机轴分出来
