查看: 105624|回复: 145
[滑翔机] 传统工艺制作的电动滑翔机 图纸在75楼
发表于 2013-7-23 09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了参加省比赛,用十天时间做了两架1.6米的电动滑翔机,蒙皮采用了棉纸工艺,先发图上来再慢慢把制作过程加进来。
先从机身开始,机身用隔框外蒙1.5mm桐木片,截面八角形,优点是比玻璃钢机身轻很多,缺点也很明显,强度不够不能高速打点。机身隔框没有采用层板,直接用2mm玻纤板雕刻出来。左面第二个隔框本来设计了两个挂钩挂住皮筋勒住舱盖,为了减小阻力做好后直接打磨掉了。
层板加工的舵机架,机翼后部用3mm尼龙螺丝和机身连接,机身预埋了螺母。
完成的机身,重量65g
开始制作机翼,翼型选用了电动滑翔机较常用的E387,轻木翼肋、腹板,松木翼梁,桐木前后缘。
完成的机翼骨架,重量80多克,顺便把尾翼做好了。机翼中间和上反角用碳片加强,效果很好。
下面开始蒙胡机翼,用的是竞时模型用的薄棉纸,两张棉纸正好够一副机翼和尾翼。棉纸的好处是重量轻,便于修补。小的孔用快干胶直接修补就行,大的孔洞可以用小块的棉纸修补,补得好的话基本看不出来修补的痕迹。先把棉纸裁成合适的大小,再用小毛刷把棉纸胡到骨架上。蒙之前先把骨架用透布油刷一遍。
因为现在的天气特别潮湿,直接刷透布油干了以后会发白,只好在烤灯下面刷透布油。整个机翼完成重量95g。
P5B规定电压不能超过8.4V,动力选用了最普通的新西达2212,KV2200,40A电调,800mA2S45C电池。10X6折叠桨。测试最大电流37A。最后的总重量361g。
做了两架姊妹机,动力开8秒能爬到120米,静气流基本可以飞满4分钟。其中一架在山东省比赛获得第一名。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lantianyipian + 2 很给力!
发表于 2013-7-23 09:23 | 只看该作者
高手
发表于 2013-7-23 09:36 | 只看该作者
好手艺,乐在其中。
发表于 2013-7-23 09:44 | 只看该作者
好羡慕啊,高手,做的真好
发表于 2013-7-23 09:46 | 只看该作者
好手艺!
发表于 2013-7-23 09:57 | 只看该作者
漂亮啊, 可惜现在有这个手艺的人不多了
发表于 2013-7-23 10:00 | 只看该作者
手艺真好
发表于 2013-7-23 10:06 | 只看该作者
漂亮!为啥选棉纸不选热缩膜蒙皮?
发表于 2013-7-23 10:09 | 只看该作者
漂亮啊,顶了。
又一次学习到了。
发表于 2013-7-23 10:12 | 只看该作者
很漂亮,
发表于 2013-7-23 10:17 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-7-23 10:31 | 只看该作者
。。额。。这个以前也做过。。。还是弹射的。。。
发表于 2013-7-23 10:44 | 只看该作者
很好很好,现在很少见这种传统工艺了。另外蒙纸前把机架先刷一到涂布油,干后打磨一到再蒙纸,可减少毛刺。
发表于 2013-7-23 10:45 | 只看该作者
懒汉 发表于 2013-7-23 10:06
漂亮!为啥选棉纸不选热缩膜蒙皮?
棉纸破了很好修补,而且看不出来。
发表于 2013-7-23 10:59 | 只看该作者
好手艺,前排占位,慢慢看
发表于 2013-7-23 11:07 | 只看该作者
高手在民间 顶
发表于 2013-7-23 12:11 | 只看该作者
棉纸,呃。。。好吧,我还有一刀纸+半公斤干料在家。。。估计这辈子用不完了。。。不过那玩意真心轻,也好修补,除了施工的时候味道大点
发表于 2013-7-23 13:01 | 只看该作者
请楼主多来几张机身的细部照片,想了解一下细部结构的处理,谢谢了。
发表于 2013-7-23 22:55 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-7-23 10:45
棉纸破了很好修补,而且看不出来。
请问楼主,每平方米的棉纸的重量是多少?
发表于 2013-7-23 23:01 | 只看该作者
future 发表于 2013-7-23 22:55
请问楼主,每平方米的棉纸的重量是多少?
暂时还没有统计,因为涂布油干后的的重量还没有统计,但是这是最轻的之一。
