查看: 5958|回复: 28
新手想自己用魔术板做一架飞机,能推荐一些胶吗?
发表于 2018-6-19 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望大佬推荐一些好的胶水,之前一直用热熔胶,又听说热熔胶不好,容易脱落和老化。
发表于 2018-6-19 19:56 | 只看该作者
这是EzFly吧。 我也做过一架翼展84cm。 超级好飞。跟冲浪者有一比。打方向翻滚更灵活
发表于 2018-6-19 20:21 | 只看该作者
大面积2118胶,局部热熔胶
发表于 2018-6-19 20:32 | 只看该作者
热熔胶是首选,胶水老化速度更快,
 楼主| 发表于 2018-6-19 20:55 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2018-6-19 20:32
热熔胶是首选,胶水老化速度更快,
谢谢,知道了
发表于 2018-6-19 21:20 | 只看该作者
这不是俺那架主要用金枪2118胶,局部热胶。机翼上反龙骨直接3mm钢丝吧,我的飞半年现在一起飞,机翼弯得不像话,估计原先套的碳管粉碎了
 楼主| 发表于 2018-6-19 21:23 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2018-6-19 21:20
这不是俺哪架主要用金枪2118胶,局部热胶。机翼上反龙骨直接3mm钢丝吧,我的飞半年现在一起飞,机 ...
对的呀,我是按照大佬的帖子做的
 楼主| 发表于 2018-6-19 21:24 | 只看该作者
谢谢大佬的建议,我试试啦
发表于 2018-6-19 21:45 | 只看该作者
反正热融胶尽量少用,重。
 楼主| 发表于 2018-6-19 23:18 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2018-6-19 21:45
反正热融胶尽量少用,重。
好的
发表于 2018-6-20 04:15 | 只看该作者
用易飞的泡沫胶,很好用
发表于 2018-6-20 08:46 | 只看该作者
就这种。保证干了之后PP板烂了它都不会烂。
 楼主| 发表于 2018-6-20 08:53 | 只看该作者
谢谢大佬,有时间试试
发表于 2018-6-20 23:19 | 只看该作者
想问一下楼主,这个板子是自己切的,还是买的,如果是自己切的,能发下图纸么
 楼主| 发表于 2018-6-21 07:41 | 只看该作者
板子是用魔术板自己用手切的,图纸和详细的教程是巴巴罗萨大佬的贴这是链接  给新人推荐款鸡,炸不死的小强---EzFly http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1421538
发表于 2018-8-14 15:37 | 只看该作者
楼主,我想问下,这个图纸是多大的?例如是8张A4还是2张A3,我自己有打印机,可惜不会用一些3d软件和p图软件~
 楼主| 发表于 2018-8-14 15:54 | 只看该作者
一匹野马 发表于 2018-8-14 15:37
楼主,我想问下,这个图纸是多大的?例如是8张A4还是2张A3,我自己有打印机,可惜不会用一些3d软件和p图软 ...
淘宝搜航模专用胶,挺不错的,小东西也可以用热熔胶
 楼主| 发表于 2018-8-14 16:01 | 只看该作者
我记得巴巴罗萨大佬的原图是A3的,里面分了4个A4图,我是用CAD软件把原图分成了A4
发表于 2018-8-14 16:41 | 只看该作者
明白了,我打算直接原图打印,两张A3出来尺寸刚好是82mm吧?
发表于 2018-8-14 16:42 | 只看该作者
恩,之前玩车模的,工具,胶水啥的都有,入了航模飞机就成小白了
