查看: 2153|回复: 25
3D打印1/32达门小拖804,第三次打驾驶舱
发表于 2022-3-2 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做1/32达门小拖804,DAMEN STAN LAUNCH 804,先3D建模
从以前从达门船厂网站下的简介中确定了比例,1/32的模型长度大约为269.5mm,拖船速度不快,准备用130或180电机做动力,船体、缆桩等一体打印,共留出驾驶舱、机舱盖、后甲板工具箱三处作为内部设施安装的开口。
船体建模时把缆桩、主轴、栏杆等等一体打印,主轴准备直接在两端用O型圈配合硅脂润滑剂达到水密效果,舵轴可以倾斜向上插入。
还差电机座,准备不用螺丝压板了,130、180电机的平面作为夹持,尾部加上顶块防推,机舱盖、驾驶舱用磁铁吸合。暂时先考虑这些。
发表于 2022-3-2 15:47 | 只看该作者
东莞市精达电子有限公司,
专业设计生产大功率定制马达,根据客户要求定制马达和控制器,欢迎模型玩家和航模,空模,游艇厂家来电定制。
联系电话:13713213984(微信同此)   东莞市石碣镇
发表于 2022-3-2 15:48 | 只看该作者
东莞市精达电子有限公司,
东莞市精达电子有限公司,
 楼主| 发表于 2022-3-5 21:55 | 只看该作者
桨叶打印,先做3D建模
材料都用白色PETG,层厚0.1mm,速度15mm/秒
桨叶 04.jpg (250.96 KB, 下载次数: 59)
发表于 2022-3-6 15:57 | 只看该作者
真的很不错!
发表于 2022-3-6 15:58 | 只看该作者
出的话得多钱啊
 楼主| 发表于 2022-3-6 20:09 | 只看该作者
继续。
打印舵、舵机舱盖、百叶窗
主机舱盖
驾驶舱和船体两大件最后打印。还有一些配件:驾驶舱移门等等。
发表于 2022-3-8 08:38 | 只看该作者
真厉害啊!
发表于 2022-3-11 09:32 | 只看该作者
漂亮啊!我没有3D打印机,我只有手+雪弗板:(
 楼主| 发表于 2022-3-13 09:17 | 只看该作者
第一次整体打印驾驶舱,支撑有欠缺,看来要第二次打印了。
主要是细杆部分和窄薄片部分,要适当增加支撑、截面积和刚度才行。
发表于 2022-3-14 13:52 | 只看该作者
热打印,这种架空栏杆,支撑太多,太高,效果很一般,如果你是自己画的图,分开打建议
 楼主| 发表于 2022-3-14 17:22 | 只看该作者
多谢指点!
发表于 2022-3-18 10:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-4-10 14:04 | 只看该作者
船体还是准备一次打印成型,包括舵机座、轴套管、电机座、舵机座。
发表于 2022-4-11 10:37 | 只看该作者
66666666666666
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:20 | 只看该作者
再次打印驾驶舱,上次两侧的拉手管太细,后面门窗之间的条也太薄,前窗之间的柱子刚度不够。这次把拉手管加粗到3.2mm,前窗立柱加肋,后面整幅加厚至1.2mm。
整体有很大改善。但后面门窗之间的位置截面还是太小,必须加加强肋才行;驾驶舱A柱和中立柱要加宽;窗洞要加肋,做成窗框状;顶板0.8mm太薄,增加到1.2mm才行。
上面是总结,修改后再打。
发表于 2022-4-18 22:31 | 只看该作者
楼主为什么用PETG呢,又不好打印。
 楼主| 发表于 2022-4-19 22:47 | 只看该作者
boxiongxiao 发表于 2022-4-18 22:31
楼主为什么用PETG呢,又不好打印。
手头有什么就用什么,运输线早断了
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:45 | 只看该作者
第三次打印驾驶舱,舱门和同侧的窗框下沿因没加支撑,还是分离了。但是窗户柱各处因为加框增加了刚度,比较完美了。不完美的是拉丝和小啾啾太多,清理麻烦。
准备将边框改成45°斜边,再打印。
