查看: 1554|回复: 21
为什么三叶61四冲高速上不去?
发表于 2020-5-24 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶61四冲发动机   怠速2000,但高速只有8500,为什么上不去呢?
用的油不含硝基甲WAN。
桨用12X6的。
正时齿轮自己调过,会不会是正时不对?
用过这个发动机的朋友你们最高能上多少?
有经验的来说说吧。
发表于 2020-5-25 10:58 | 只看该作者
高速油针没调好吧
 楼主| 发表于 2020-5-25 11:37 | 只看该作者
高速油针调好的。
发表于 2020-5-25 11:43 | 只看该作者
还是别用素油,不然转速上不去,还会高温积碳。
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:12 | 只看该作者
自配的全合成润滑油+甲醇,没有蓖麻油。在os70四冲上就没什么问题。
发表于 2020-5-25 16:52 | 只看该作者
气门调整过吗?用塞尺测过气门间隙吗?
 楼主| 发表于 2020-5-26 10:25 | 只看该作者
tomhill 发表于 2020-5-25 16:52
气门调整过吗?用塞尺测过气门间隙吗?
气门调整过,进气0.04,排气0.08  。   我感觉最高转速可能就这样了,要不还可以试试11寸桨,速度或许还能提高点,要上10000的话没有硝基甲WAN估计是不行了。   感觉61四冲拉力还是比较小,四冲得70以上比较好。
发表于 2020-5-26 22:44 | 只看该作者
用成品油会好很多,12*6高速能过10100,调到9500飞
 楼主| 发表于 2020-5-27 07:36 | 只看该作者
试了试11X6的桨,转速上去一点了,9000
 楼主| 发表于 2020-5-27 07:40 | 只看该作者
恩,成品油肯定会好很多,不过好的成品油比较贵,差不多要近80元/升了,我的自配油算下来就22元/升,便宜不少。
发表于 2020-5-27 08:33 | 只看该作者
可能压缩不好了吧
发表于 2020-5-27 16:38 | 只看该作者
你觉得全合成润滑油和蓖麻油比谁好用?
 楼主| 发表于 2020-5-27 16:39 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2020-5-27 16:38
你觉得全合成润滑油和蓖麻油比谁好用?
四冲当然全合成润滑油。
发表于 2020-5-27 16:46 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2020-5-27 16:39
四冲当然全合成润滑油。
我用过一箱,以前便宜的时候买的,我感觉不如蓖麻油好用,发动机时间长了发涩,润滑也没有蓖麻油好。四冲用蓖麻油就是需要勤打理,排气非常容易积碳其它也没有问题
 楼主| 发表于 2020-5-27 16:51 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2020-5-27 16:46
我用过一箱,以前便宜的时候买的,我感觉不如蓖麻油好用,发动机时间长了发涩,润滑也没有蓖麻油好。四冲 ...
不知道你用的全合成润滑油和我用的是不是同一种,我用的这种感觉还不错,润滑性比蓖麻油稍差一点,但也不伤发动机,而且擦起来很方便。
发表于 2020-5-27 16:52 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2020-5-27 16:51
不知道你用的全合成润滑油和我用的是不是同一种,我用的这种感觉还不错,润滑性比蓖麻油稍差一点,但也不 ...
全网合成润滑油只有一家有卖叫rc全合成润滑油,现在卖40一升的
 楼主| 发表于 2020-5-27 17:52 | 只看该作者
我买的好像不是这家,好像是浙江嘉兴的,定的人多了老板才做的。
发表于 2020-7-26 11:04 | 只看该作者
os48素油  就也这个转速
发表于 2020-7-26 13:49 | 只看该作者
看了楼上,如果关于燃料配比,配气准确及气门间隙,配桨负荷,当地气压都排除的话...
试试更换机器的火头,尝试不同热值的火头?
机器太新没有完成磨合?
机器太旧气密较差?
机器的其他机械瑕疵...
发表于 2020-7-26 14:13 | 只看该作者
正常说 短时间运行  高速 与油带不带硝基  关系不大  只会加速性差点,但是正时不对的情况 也是 高速上不去 ,低速正常,这个情况换小螺旋桨也不会上去多少
