查看: 754|回复: 4
inav打不开,求救
发表于 2020-7-22 00:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
inan打不开,2.5版本的也打不开,2.4版本也打不开,之前1.93的都可以打开。以为电脑系统有问题,电脑重装系统还是不行。在朋友电脑上都可以打开。大神们帮帮忙看看什么问题?
 楼主| 发表于 2020-7-22 01:02 | 只看该作者
现在用哪个版本比较好,
 楼主| 发表于 2020-7-22 01:28 | 只看该作者
必须要选兼容,然后确定才能打开这个软件。真是服了
发表于 2020-7-24 17:22 | 只看该作者
一样,WIN7 64位,新版的BF、 INAV及BLHeli Configurator都得用这种兼容方式才能打开,应该与系统有关,估计用WIN10应该可以。
发表于 2020-7-25 08:39 | 只看该作者
有两个版本,一个64位,一个32位,你把两个版本都下载下来试一下嘛
来自微站
