查看: 1089|回复: 3
拿什么拯救你,我的电池!
发表于 2008-3-7 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一阵子买了两块8.4V 1000mah的镍氢电池,但用了几次之后发现一个怪现象
如果我充电之后(电池热)立即拔下并且立即放电,那么可以正常使用
如果放一段时间,比如一晚上,第二天早上电池会降到室温,此时无法放电!接上电调,按下启动开关,推油门,立刻就保护住了。即使我用手按住启动开关,推全油门,动力也很小,平飞都不够,放一会就没电了。
我的电调是艾特的50A有刷电调,电机是380有刷,桨是7×4后推桨,用来飞翼龙的
充电器也是翼龙套机里带的,输出9伏0.25安
我一般用到电调保护才充电,充电时将电池充到手感温热,有40度左右吧,一般充4小时左右就热了。
电池用了有5~6个循环了,还很新
充电时,有两次我恰好在旁边,听到电池组在喷气!两次都有很小的“嗤”一声,但明显是气流引起的,是不是镍氢电池都会这样?这正常吗?是不是充电方法有问题?
我当时买了两块电池(暂命名 新A  和 新B)加上一块原装电(原A)一共三块。好几次了,新A 和 原A 不能放电,但 新B 却可以正常使用,即使在冬天也是,这是怎么回事?
我该怎么办?请高手指点,谢谢了!!!!
发表于 2008-3-7 20:56 | 只看该作者
我同学的翼龙电调也有这个问题
我记得翼龙原装电池是8节,9.6V的,会不会是这个问题
发表于 2008-3-8 10:15 | 只看该作者
这是镍氢电池的特性,自放电!一般24小时后电量只有一半了。
所以镍氢电池都是用的时候才充,充完立马用。
发表于 2008-3-8 11:39 | 只看该作者
晕,我也有翼龙50A有刷电调,电池一样,推油门电机转得很慢很慢,而且一会电调会很热,不知道怎么回事.
