查看: 1908|回复: 19
a123加拿大锰锂一般怎样充电好
发表于 2009-1-5 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想入手几节A123我新买t6多功能充电器,镍氢,镍镉,锂聚,锂离子,铁锂都能充,是串充还是平衡充呢,不太了解,听说耐过充过放,再有平衡充怎样焊接线也不知道?高人请指点一二。想入手的电池是加拿大的a123没写着容量,一般是多少的,只写着 moli fspezsd .1406  10 im-26700a  made in canada.   最好画个图看一下。
 楼主| 发表于 2009-1-6 09:34 | 只看该作者
:em12:
发表于 2009-1-6 10:03 | 只看该作者
锰锂电池可用锂聚充电器直接冲,最好用平衡冲。容量在2500-3000之间。
发表于 2009-1-6 10:27 | 只看该作者
楼主注意;你标明的26700电是加拿大出的里锰电。长度是70MM。每节重90克。3000MA。可以用普通平衡充。4.2V止。抗过放力特强。
A123是铁锂,长度是65MM,对,是72克,充到3.6V止,电压偏低。平常飞惯3S的人都要把它组成4S飞。
18650E是42克.
[ 本帖最后由 老支青 于 2009-1-7 19:44 编辑 ]
发表于 2009-1-7 15:26 | 只看该作者
更正一下楼上的,A123的重量是70克。
h
发表于 2009-1-7 17:05 | 只看该作者
各位:拜托!!先弄明白A123是什么再说话行嘛?!!!!
MX最让人反感的就是这样的人,很多
发表于 2009-1-7 17:37 | 只看该作者
请教各位
我把18v电钻电池拆开15x1.2v的,用了10个改成控电源,还用原来的充电器充电可以吗?
发表于 2009-1-7 21:07 | 只看该作者
原帖由 夜鸟 于 2009-1-7 15:26 发表
A123 是厂牌,并非型号
发表于 2009-1-7 22:17 | 只看该作者
又不是搞科研,只要大家都知道A123是那种电池,这样说也不是什么严重的问题啊,没有必要在一些无关紧要的事情上纠缠了。
发表于 2009-1-8 01:42 | 只看该作者
10节电池给控用?
你很强,你的控还安好不
发表于 2009-1-8 07:11 | 只看该作者
没有问题呀
10x1.2=12v有什么问题呢
发表于 2009-1-9 01:19 | 只看该作者
LS的。。1.2V的充电电池充满电后就不是=1.2V了。。。。应该大于1.2V    建议充满电后测试下。。否则后果很严重
发表于 2009-1-9 12:28 | 只看该作者
原帖由 <i>pappao000</i> 于 2009-1-9 01:19 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3537192&ptid=270898" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
LS的。。1.2V的充电电池充满电后就不是=1.2V了。。。。应该大于1.2V&nbsp; &nbsp; 建议充满电后测试下。。否则后果很严重
<br />
发表于 2009-1-9 12:29 | 只看该作者
原帖由 pappao000 于 2009-1-9 01:19 发表
啥后果也没有,控没这么弱。
发表于 2009-1-9 12:31 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2009-1-7 22:17 发表
A123 还有其他很多型号,常用为 26650 和 18650 ,我就不知道单提 A123 到底指哪种型号
发表于 2009-1-9 12:32 | 只看该作者
原帖由 新手老头 于 2009-1-7 17:37 发表
这样改目的何在?用 5 号电池都比这样省事的多
发表于 2009-2-6 15:06 | 只看该作者
原帖由 <i>夜鸟</i> 于 2009-1-7 15:26 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3532991&ptid=270898" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
<br />
纸壳的,7
发表于 2009-2-6 15:10 | 只看该作者
原帖由 zhaogub 于 2009-2-6 15:06 发表
纸壳的,7
纸壳的70克
发表于 2009-2-28 23:43 | 只看该作者
真能扯蛋,研究生都没你们较真
知道是什么意思就行呗,这在语文上交借代,人家又没说具体是26XX或18XX,泛称。
老支青,我支持你。
发表于 2009-3-2 00:57 | 只看该作者
10节镍氢给控供电?为什么要这么改呢?电池越多越不容易平衡,不如用3块锂聚。
