查看: 3274|回复: 29
给卡盘做了一个刻度盘
发表于 2020-1-17 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天做卡盘法兰钻孔的时候,为了孔的角度问题,可是废了我不少功夫,又是量直径,又是算周长,然后平分成三份然后做标记钻孔。太麻烦了,今天有时间给卡盘法兰做个刻度盘,360度的,以后再用到划线分度数的工件,就方便多了。
 楼主| 发表于 2020-1-17 14:26 | 只看该作者
先找一个铁盘车一个平面,然后用双面胶粘上一个量角器,
对准中心点粘好
对准中心点粘好
 楼主| 发表于 2020-1-17 14:30 | 只看该作者
做一个车刀对准刻度就可以划线了,要有耐心,慢慢的一度一度的划。
 楼主| 发表于 2020-1-17 14:32 | 只看该作者
快画完了,现在没有钢字。以后再刻字吧。
发表于 2020-1-17 14:34 | 只看该作者
目视对准吗,这样精度够用吗
发表于 2020-1-17 15:23 | 只看该作者
老钳工点赞
发表于 2020-1-17 16:52 | 只看该作者
发表于 2020-1-17 18:07 | 只看该作者
我以前做过冲子敲线,划线,
线一划大半天的,
钢字敲字的刻度盘,
字敲的歪歪扭扭总觉得精度不够,
可能耐心不够吧,
最近买了光纤激光机,
等旋转轴调试好就简单了,
发表于 2020-1-18 01:34 | 只看该作者
够有耐心的。量角器和卡盘外径配的还挺合适。钢字头敲字不容易正,应该做个靠圈带个直角。
 楼主| 发表于 2020-1-18 12:56 | 只看该作者
寒江独钓92 发表于 2020-1-17 14:34
目视对准吗,这样精度够用吗
没问题 一度一度地对的, 这个精度划线打孔定位是没有问题的。
发表于 2020-1-18 13:06 | 只看该作者
卡盘怎么锁紧不转动?
 楼主| 发表于 2020-1-18 13:15 | 只看该作者
终于做好了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
发表于 2020-1-18 15:55 | 只看该作者
目测间距不均匀,还得改进
 楼主| 发表于 2020-1-18 18:02 | 只看该作者
grzsn 发表于 2020-1-18 15:55
目测间距不均匀,还得改进
个别刻度有误差,整体的度数不错,只是有个别的刻度线没有对准线,只有那一个刻线有误差 ,相邻的刻线是正确的,所以这一周圈的度数是没有问题的, 因为我是先划的整数,0和180度,然后90度和270度   再然后是45度    慢慢的再画10度一格   再然后是一度一度的画的,
发表于 2020-1-18 21:33 | 只看该作者
用卡盘夹一个减速机输出轴,比如7.2倍的减速机,200步的步进电机带减速机,步进电机每跑4步卡盘转1度。好像能省点眼力
发表于 2020-1-19 09:00 | 只看该作者
以前也想这样搞过,但是感觉耗时,精度太差,不如直接淘个刻度盘,装在后面皮带轮处,效果一样,简单好用
 楼主| 发表于 2020-1-19 13:24 | 只看该作者
好像网上有一种全圆仪,当时想弄一个这东西来着,后来想想太费劲了,
发表于 2020-1-20 08:28 | 只看该作者
嗯,你这个好,便宜,先收藏,年后买个贴上
 楼主| 发表于 2020-1-20 13:25 | 只看该作者
天工君 发表于 2020-1-18 13:06
卡盘怎么锁紧不转动?
不用锁紧  我是用最低转速档,用手转动卡盘,对准一度  划一刀 ,卡盘不会动的。
发表于 2020-1-21 00:25 | 只看该作者
请问车床卡盘做这个刻度的作用是什么
