查看: 5648|回复: 33
穿越机玩远航fpv
发表于 2018-6-23 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家用固定翼远航FPV的挺多的,我个人喜欢穿越机飞。
携带方便,续航距离不用很远的,只要几公里就可以了
视频中的飞机,安装了inav固件。
这个固件有个缺点,怕振动,视频最后在空中不停的打转,飞控振动引起的。还算好,我认识回家的路,切了手动模式飞回家的,否则就丢机了
发表于 2018-6-23 17:37 | 只看该作者
假设有150公里的时速,5分钟续航,全速冲出去2分钟,应该可以冲出5公里开外
 楼主| 发表于 2018-6-23 18:51 | 只看该作者
一块电池含的能量一样的,暴力放电也不能增加距离的,速度越快阻力越大
发表于 2018-6-26 09:02 | 只看该作者
我也遇到了楼主的这个问题,不过我的是INAV固定翼,也是飞了一段时间后,加速度计就震傻了,飞机无法自动平衡!画面明明是水平的,但是osd上显示的水平线却是斜的。 这个问题估计只发生在1.9.1的固件上,因为这版固件对IMU做了大量的修改。
发表于 2018-6-26 10:03 | 只看该作者
inav最好控制在5公里以内,否则极容易丢机,逻辑有问题
发表于 2018-6-26 10:36 | 只看该作者
那点电量可以飞几公里?能不能把飞机搭载电池一起来个图
发表于 2018-6-26 10:38 | 只看该作者
原来是加速度的问题 我说定点模式怎会画圈 越画越大 吓得我赶紧把飞控换成pix
 楼主| 发表于 2018-6-26 18:09 | 只看该作者
哪个逻辑有问题,我已经丢了好几架了
 楼主| 发表于 2018-6-26 18:10 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2018-6-26 09:02
我也遇到了楼主的这个问题,不过我的是INAV固定翼,也是飞了一段时间后,加速度计就震傻了,飞机无法自动平 ...
这东西要减震
 楼主| 发表于 2018-6-26 18:11 | 只看该作者
2200的电池,续航八分钟,应该能飞很远吧
发表于 2018-6-30 08:23 | 只看该作者
小胖最远。22km,f3,然后切rth让它自己回来,
发表于 2018-7-9 14:40 | 只看该作者
今天看了官方网站说明,INAV在SBUS上确实存在BUG, 在失控边缘时,会突然disarm加锁导致自由落体。楼主丢机估计就是这个原因了!
 楼主| 发表于 2018-7-9 16:05 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2018-7-9 14:40
今天看了官方网站说明,INAV在SBUS上确实存在BUG, 在失控边缘时,会突然disarm加锁导致自由落体。楼主丢机 ...
是的,就是这个原因,我后来分析出来了。官网的信息严重滞后了
发表于 2018-7-9 19:35 | 只看该作者
我一直用sbus,没啥问题,一直飞到失控让它自己回来
发表于 2018-7-10 23:22 | 只看该作者
不同的SBUS接收机在失控边缘时的信号瞬时跳动是不一样的,你可以试试别品牌的sbus比如 XSR RX 或者你可以降级到1.7.2以下版本(It's a known bug going back to at least 1.7.2)
发表于 2018-7-10 23:26 | 只看该作者
如果升级到了2.0的可以试试将switch_disarm_delay这个参数增加到250ms,会大大降低空中上锁的概率
 楼主| 发表于 2018-7-10 23:37 | 只看该作者
谢谢,我不用加锁开关就解决问题了
发表于 2018-7-11 07:22 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2018-7-10 23:22
不同的SBUS接收机在失控边缘时的信号瞬时跳动是不一样的,你可以试试别品牌的sbus比如 XSR RX 或者你可以 ...
我不,反正我用的好好的,没啥问题,你们说的问题我一次没出现过
发表于 2018-7-11 15:04 | 只看该作者
event 发表于 2018-7-10 23:37
谢谢,我不用加锁开关就解决问题了
你用遥控杆来解锁?
 楼主| 发表于 2018-7-11 16:29 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2018-7-11 15:04
你用遥控杆来解锁?
对的
