查看: 1076|回复: 4
亚拓BL815/855舵机两个版本做工区别
发表于 2021-2-15 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是2021年入手的700L V2套装里的。
剪开包装袋,发现上盖的刀纹很明显,其中一个有磕伤,拆开检察润滑脂,发现有磕伤的这个上盖内部比较脏,可能是旧的,每个舵机后盖螺丝十字口都有不同程度损伤,应该是暴力装配造成的,其中有两个舵机,固定舵臂的螺丝旋入不顺畅,电源线和橡胶垫比较硬。
这是2018年入手的700L套装里的。
表面质量很好,几乎看不到刀纹,每颗螺丝的十字口完好无损,电源线和橡胶垫比较软。
发表于 2021-2-16 00:26 | 只看该作者
可能是返厂的修好又卖出来了
 楼主| 发表于 2021-2-16 07:04 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-2-16 00:26
可能是返厂的修好又卖出来了
嗯,显然是用过的
发表于 2021-2-18 18:48 | 只看该作者
旧舵机外表翻新也是挺费事的。可能是厂里质检刷下来再修好的。
 楼主| 发表于 2021-2-19 10:17 | 只看该作者
我觉得有道理
