查看: 18872|回复: 47
终于掉进大疆的坑——入手Mavic Pro
发表于 2018-12-14 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
自从2012年入模以来,我的重心一直都放在直升机和固定翼上面,直到去年感恩节黑色星期五入了一架昊翔轻风无人机(参见帖子《试水自拍无人机,入手Yuneec Breeze》),忽然间好像对于航拍产生了兴趣。可怎奈这轻风无人机实际为自拍而生,所以不仅遥控距离很短、没有云台提供图像稳定,那画质对于习惯用单反拍片我的来说也是不敢恭维。除此之外,这机子最让我无法忍受的是WiFi信号的不稳定性,最夸张的一次,在后院飞,高度仅仅在13米就失去控制,图传也没了。想想要是这家伙自己决定乱飞或者跑到邻居家后院降落,那还真是挺麻烦的。话说我对无人机的要求也不算高,能稳定悬停拍出画质不错的片子就可以,当然能拍4K机械稳定的视频就更好了。这么想着,我就把手头的轻风出掉了,然后持币观望了一阵子,终于决定购买大疆Mavic Pro。没错,就是第一代的御,虽然这玩意是2016年上市的产品。。
在如今大疆已经推出Mavic 2 Pro和Zoom的时候,为何我还要买一代的御呢?原因有二:
1. 价格。虽然大疆的新产品已经全面铺货,但很多美国这边的经销商依然有大量的老款产品的库存,为了消库存就必须降价处理。在我入手的时候,全新Mavic Pro全能套装价格还不到二代全能套装的40%。
2. 性能。二代Mavic Zoom除了变焦功能之外,图像传感器和一代没有区别,画质也差别不大(我主要拍白天所以对夜景没什么要求),但价格却贵了不少。二代Pro当然在性能上是全面提升,对于专业摄影来说绝对有必要,可就我的需求来说,真值得我多花一倍的钱么?
既然价格合理,性能又完全满足我的需求,那就毫不犹豫的下单了。按照惯例,每次入手新产品都要拍些开箱照记录一下,这台Mavic Pro也不例外。
大疆机主应该都知道这种包装是原厂出来的
The future of possible
小荷才露尖尖角
曾在YouTube上看到过全能版的开箱视频,我本以为是两个分开的盒子包装,一个是御和遥控器,另一个是额外的附件
显然这是后来重新设计的彩盒,目的嘛,节约成本呗
不过这盒子看着还是比较舒服的,很简洁
背面信息还挺丰富
一开始没搞明白这盒子怎么打开,后来才发现外面这个只是个套子,要向上提起才能移除
打开看看
显然左侧肩包里面装的是全能版的附件,右侧是御和遥控器?
这肩包做工和材质看起来很不错,只是传说尺寸偏小,机子塞进去有点挤
打开肩包一看才发现不是像我之前想的那样
这小小的包包里塞进了遥控器、电源适配器、车载充电器、数据线、充电管家、移动电源适配器以及几本使用手册。那么,多出来的两块电池在哪里呢???
老实说,原装的充电管家功能实在太简单了点,副厂生产的充电管家至少可以看当前的电压。。
第一次看这么呆萌的控,这对于习惯了航模遥控器的我来说还真感觉有点怪异
下面轮到御本身了,电池原来在它下方躺着在
一开始打算买标准套装自己另配电池,后来想想不是很划算,而且全能套装能保证电池是原装正品,所以还是放弃了之前的想法
这就是我盼了很久的大疆无人机?
上面两只机臂没有装桨
喜欢这个金色的点缀
这橡胶罩子很容易掉下来,每次装回去都得小心翼翼
各位看到这个罩子有没有想到忍者神龟里面的那个一坨肉的家伙?
翻过来看看
各种传感器,以及两颗小脚。。后来我又买了加长的硅胶脚垫,这样就不至于在草地降落的时候对镜头和云台造成损伤(听说一代御的云台极其脆弱)
桨,桨在哪里?哦,原来你也在这里。。。
张牙舞爪
充电器到我手里时已经无法开机,连上充电器一看,才3%,难怪。。
Model: M1P
大家一起充电
由于最近天气不是很好,主要是气温过低,为了防止首飞炸机,只能先忍忍了。这是我用该机拍的目前为止唯一的一张照片,除了调整了大小未作任何处理,总体满意!
由于一代Mavic Pro早已停产,这个全能套装当中的三块电池自然会成为我担忧的重点,联机看了一下,生产日期为2017年10月,距今已是一年有余
简单看了下电芯的平衡程度,如果电池本身电压检测准确的话,那平衡度还不错,强迫症晚期患者表示可以接受
哦,对了,由于米国雾霾天总体较少,一般晴好天气光线都会比较充足,甚至有时候是过于充足,从而多少会有些影响曝光。经过一番调研,决定为这台Mavic Pro配一套ND滤镜,咱也想尝试一下拍出电影特效的成就感嘛
就这三片滤镜售价居然达到了80美元,不过鉴于Polar Pro是口碑不错的牌子也只能忍了
这种塑料盒既方便携带也能保证镜片的安全
三枚滤镜分别是ND8、ND16以及ND32
Polar Pro,多层镀膜,品质保证(我这是自我安慰呢,希望质量不错吧)
内圈是用这种类似弹片的方式压到Mavic的镜头上,不知道这玩意会不会划伤镜头的外壳?
看着手头这一套设备,心里真的感觉很舒畅。接下来就是等天气稍微暖和一点(主要担心电池)的时候带着这台Mavic Pro出去拍拍照片和视频,也让我过一回航拍瘾
发表于 2018-12-14 16:32 | 只看该作者
赶快去飞下,看看镜头起不起雾,看看是不是丢图传
发表于 2018-12-14 17:07 | 只看该作者
多的两块电池可以放两边的网袋,镜头盖外面的橡胶丢一边就好没啥用
发表于 2018-12-14 17:44 | 只看该作者
这个时候怎么也应该入御2
发表于 2018-12-14 19:10 | 只看该作者
御还有这样的操作??/
发表于 2018-12-14 20:43 | 只看该作者
不错的开箱。我出了御Pro,计划入御2变焦。
发表于 2018-12-14 20:58 | 只看该作者
现在应该买二代
发表于 2018-12-14 21:53 | 只看该作者
期待你的大作
发表于 2018-12-14 22:45 | 只看该作者
恭喜入手 大疆的东西确实精致  对于玩直升机的水平想炸都难啊
发表于 2018-12-14 22:46 | 只看该作者
买御Pro够了。
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:57 | 只看该作者
我也听说镜头起雾的事,这个一般是什么时候会发生?起飞之后么?另外如果是通病的话估计每台机器都逃不掉吧。
 楼主| 发表于 2018-12-14 23:58 | 只看该作者
对,我也是想电池放两侧的网兜里。
 楼主| 发表于 2018-12-15 00:00 | 只看该作者
能变焦还是挺吸引人的,毕竟方便拍摄。不过变焦版价格也不算便宜啊。。
发表于 2018-12-15 00:14 | 只看该作者
标配6800,确实不便宜,我还在观望。
 楼主| 发表于 2018-12-15 00:28 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2018-12-14 03:44
这个时候怎么也应该入御2
主要还是看个人需求,和很多专玩航拍的朋友不同,无人机只是我众多爱好中的一小部分,主要精力还是集中在固定翼和直升机,在航模方面的预算也要按需分配。另外我那台2010年入手的尼康D90和18-105mm以及35mm两颗镜头一直用到今天,按照现在的标准,这机身早就淘汰多少年了,可对我来说,够用了就可以了,没必要花额外的钱买自己暂时用不上的东西。话说回来,要是哪一天我发现Mavic Pro不够我用了,估计Mavic 4 Pro、Mavic 5 Pro也出来了,那个时候M2P也早就淘汰了吧。。
 楼主| 发表于 2018-12-15 00:29 | 只看该作者
哈哈,争取早日首飞!
 楼主| 发表于 2018-12-15 00:32 | 只看该作者
是啊,我感觉只要不作死应该问题不大。就算是姿态模式也不会比悬停450难吧?
 楼主| 发表于 2018-12-15 00:34 | 只看该作者
棍棍暴头 发表于 2018-12-14 10:14
标配6800,确实不便宜,我还在观望。
你的御多少米入的?价格差不多的话也还行吧。
发表于 2018-12-15 01:10 | 只看该作者
遥控器很快没电,有没有发现
 楼主| 发表于 2018-12-15 01:22 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2018-12-14 11:10
遥控器很快没电,有没有发现
听说是这样,不过据说跟手机有关?安卓的由于控一直给手机充电所以自身电量消耗很大,iPhone可以关闭充电功能所以要好一些。
