查看: 1985|回复: 19
塞斯纳首飞
发表于 2020-9-7 04:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝买的廉价塞斯纳,做好了一年多了,今天终于找到一块满是碎石的场地,首飞还算成功。
这架飞机感觉设计非常粗糙,机翼扭曲,水平尾翼和机翼安装角度存在问题,稳定性很差,左右来回晃,很难保持直线飞行,重心严重偏后,机头加了100克配重还是没能压住,加油门飞机抬头厉害,几乎是垂直往上串
首飞视频:https://b23.tv/UpDkcM
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:37 | 只看该作者
升降舵向下微调了十几个点才勉强能平飞,油门大了还是会抬头,容易失速。飞第三个起落时就因为油门过小失速,从十米高垂直扎下来报废。飞机很皮实,修一下还可以飞的,不过没必要修了。
发表于 2020-9-7 08:45 | 只看该作者
机长,翼展多少?
 楼主| 发表于 2020-9-7 09:08 | 只看该作者
空军1号 发表于 2020-9-7 08:45
机长,翼展多少?
翼展1.2米,机长0.81米
发表于 2020-9-7 10:38 | 只看该作者
老款便宜的那种就是犯这个毛病,必须压杆飞
 楼主| 发表于 2020-9-7 11:23 | 只看该作者
可能是机翼、水平尾翼的安装线与机身的轴线不平行的缘故,便宜飞机模具精度差
发表于 2020-9-7 11:59 | 只看该作者
是md的吗?我记得我买的敏定的很好飞啊,不加配重重心刚刚好,要么再检查下拉力线下拉够不够 ,还有机翼固定要四个才稳固
 楼主| 发表于 2020-9-7 13:46 | 只看该作者
hayuha 发表于 2020-9-7 11:59
是md的吗?我记得我买的敏定的很好飞啊,不加配重重心刚刚好,要么再检查下拉力线下拉够不够 ,还有机翼固 ...
不是敏定,不知道是哪里生产的杂牌塞斯纳
 楼主| 发表于 2020-9-8 08:37 | 只看该作者
做了个托盘,确实好用,妈妈再也不用担心捧着遥控器手累了。
发表于 2020-9-8 20:41 | 只看该作者
这飞机电机座炸几次就容易改变拉力线,要把拉力线调整好 ,机翼加强一下还是很好飞的
 楼主| 发表于 2020-9-8 20:47 | 只看该作者
最大的问题是机翼买回来的时候有扭曲,因为机翼很厚,用电吹风怎么吹都无法矫正,如果机翼没问题还是很好飞的。
 楼主| 发表于 2020-9-11 09:38 | 只看该作者
这款飞机最近又出了plus版,在网上买了一架,不知道质量怎么样?装好试飞才知道。
 楼主| 发表于 2020-9-11 09:40 | 只看该作者
新版比旧版改进了不少,感觉比旧版好很多。
发表于 2020-9-11 21:42 | 只看该作者
这机子,把机翼后面垫起来一张kt板厚度,就会好多了
这种机子也就是能飞起来
 楼主| 发表于 2020-11-14 08:55 | 只看该作者
这个机子除了重心严重偏后外,似乎机翼或者水平尾翼还有安装角,把升降舵向下微调几度才能勉强平飞
发表于 2020-11-15 16:08 | 只看该作者
不知道我是否新手的问题,又加上场地的限制和有阵风,我感觉好难飞,反正不稳定,不停的要纠正
发表于 2020-11-15 23:43 | 只看该作者
我原来玩的敏定塞斯纳也是有点加大油门就抬头,要把机翼后面垫一点起来才行
 楼主| 发表于 2020-11-16 09:52 | 只看该作者
加油门抬头可以再加大一点下拉
发表于 2020-12-18 23:42 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2020-11-16 09:52
加油门抬头可以再加大一点下拉
就是,原装电机座好像没有下拉,一加油就翻跟头,我用钳子硬掰出下拉角和右拉,调好重心太好飞。
发表于 2020-12-23 11:32 | 只看该作者
我改了电机座后好好飞的
