查看: 1661|回复: 17
弱问一下家庭用的电表允许最大功率是多少
发表于 2021-1-9 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想再买几个充电器继续为700级电直服务
想到充电的大功率,家里的电表允不允许?
如果是iCharge 308或者 ISDT P30,双路,每路在500W左右,那每台就是1000W
听说,家庭用的电表是220V10A,岂不是只有2200W
2台充电器一起用,就完蛋了。。。
发表于 2021-1-9 11:56 | 只看该作者
现在家用电表一般最少都是40A没问题的!
发表于 2021-1-9 12:05 | 只看该作者
放心用吧,简单算算很多家用电器的功率都不小,空调、电热水器、电饭煲、烤箱、洗碗机等。
发表于 2021-1-9 12:09 | 只看该作者
电表怎么可能才2200W。。
发表于 2021-1-9 12:35 | 只看该作者
电磁炉就2200w了,肯定不止10a。
发表于 2021-1-9 12:58 | 只看该作者
电表的标定10a指的是在这个电流下可以长期稳定运行,后面往往还有一个括号代表峰值运行电流。
发表于 2021-1-9 14:50 | 只看该作者
感觉得1w瓦
发表于 2021-1-9 15:37 | 只看该作者
我觉得值得担心的是你的插座  其实电表不用担心,超功率可能会保护  但是烧的可能性比较小
发表于 2021-1-9 15:45 | 只看该作者
电表烧之前会先跳闸吧,可以看看电闸的参数是多少
发表于 2021-1-9 17:43 | 只看该作者
总表看下一般都是40a以上,有些都60a了。220×40
发表于 2021-1-9 17:50 | 只看该作者
单相智能电表额定电压0.22kv,额定电流60a,0.22x60=13.2kw,家用不用考虑功率因数
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-9 17:59 | 只看该作者
我的插座还真跳过闸
一般插座就是2500W
一个插座,插2套iCharge 308,充6S电池,如果设置到23.5A就完蛋了
25.2*23.5*4=2368.8W
实际还不到2500W就跳了
后来,就是一个插座上2套充电器,设置成18.5A。基本上就不跳闸了。17分钟充4块电池。
发表于 2021-1-9 18:52 | 只看该作者
看下电表的额定功率,2000年以后的房子一般都是60A。功率不够还可以申请扩容。
发表于 2021-1-9 19:32 | 只看该作者
我冲凉的即热热水器就7200w你还在想你这小东西
发表于 2021-1-9 20:33 | 只看该作者
放心吧 我电动汽车充电加三个空调 一个冰箱 都没事
发表于 2021-1-9 21:44 | 只看该作者
你用三个406同时也没事 注意点你的插盘别烧了就行
发表于 2021-1-12 22:18 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2021-1-9 17:59
我的插座还真跳过闸
一般插座就是2500W
在家为什么要充那么快?
发表于 2021-1-13 08:27 | 只看该作者
去看看外面表写的是多少,如果lz家里有空调电磁炉啥的基本就不会有事,要看的是排插负载够不够。老房子建议重新补一次线比较安全。
