查看: 43736|回复: 77
终于等到你-亚拓MR25P穿越机-开箱篇
发表于 2015-12-8 00:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MR25系列穿越机是亚拓的最新产品,早就在网路上放出各种测试视频、设计图以及功能介绍等,很是吸引。经过漫长的等待,终于!迎来我的青蛙王子。
先简单介绍一下这款穿越新贵的特点:全包塑料外壳
高度集成的设计一体化设计集成OSD
集成5.8G图传
带DVR功能的高清摄像头
手机APP调参
内置蓝牙通讯模块
单轴增稳并可调俯仰角度的云台
可调颜色航向灯
电池电量显示的电池管理系统
可调马达角度设计
马达带防护圈设计
BB响寻机功能
更详细的,请看官网。。。。。。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··我是开箱的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
亚拓一贯精美的包装。我的这台是MR25P,另外一款是MR25,具体区别待会再详细介绍。
5款不同的外壳颜色,适合好色而不同口味的各位魔友。右上方的小圈圈是特色功能图标介绍。
另外一边有着MR25系列的主要特色介绍。
打开包装,MR25P就固定在箱子的正中央。机子两边有珍珠棉保护,防止被压坏。
取出MR25,下面一层有安装附件、旋翼、贴纸等附件。
MR25固定在卡纸上,加上两边珍珠棉的保护,不用再担心暴力快递了。
 楼主| 发表于 2015-12-8 00:34 | 只看该作者
拆拆拆。。。解除束缚,飞往蓝天!Stop,还早着了。。。接收机都还没装~
来不及回家拍开箱照,只有办公室这不给力的灯光,将就看吧。
流线型的外壳除了能很好地保护机子核心部件以外,还能降低风阻。
除了马达座下面,就连底部都带有航向灯,同样支持APP改色功能,要多炫有多炫。
新机出厂前都贴有底部塑料保护膜,防止乱花,为包装的细心点赞~
撕膜的感觉就是好。
MR25P和MP25的最大区别:上扬式机臂,低重心设计。
这样的好处是能使飞行更稳定~我喜欢 。
 楼主| 发表于 2015-12-8 00:40 | 只看该作者
各部分的细节展示俗话说,细节决定成败。当然,对于航模来说,性能是立足之本,而优秀的细节设计和造工,更能使一款高性能的好产品锦上添花。
电机旁边带透明防护圈,当LED点亮的时候,好像整个电机都在发光,非常漂亮。
另外,穿越机难免各种作死的炸机,电机成为最高成本的”消耗品“。有了防护圈,妈妈再也不担心我撞坏电机了。
亚拓MR25另外一个亮点是采用铝合金管的机臂。好处是强度比碳纤机臂更高,也更好看。
可调电机角度,即使是高速的飞行,也能将飞机调整至较水平的状态,飞行姿态更优美,同时高速入弯时的操控也变得更顺滑。在机臂管上标有电机角度的刻度,保证精确调整。
脚架底部套有软硅胶垫,起缓冲作用,使降落更平稳。
尾部正中央是电源开关。
MR25使用普通3S 1300的电池,但却有着智能电池一样的功能。通过这个电源开关来开机、关机,比插拔电池插头方便得多。同时,4个LED能显示电池的电量,不用拆壳量电压,也知道什么时候应该换电池。
旁边两个是转向/刹车指示灯。是的,你没听错。。。当打尾舵(Rudder)的时候,相应方向的指示灯会闪亮。而往下拉升降舵机,两个灯会同时闪亮,防止“追尾”。为穿越追逐战中增加不少乐趣!
带单轴云台的摄像头嵌在机壳的中间,保护非常到位。增稳云台能使激烈飞行中的画面保持稳定,遥控可调俯仰角度也使玩家能调整到最适合自己的视角。
图传天线在机子的尾部,接头也由外壳保护着,使用原本折叠天线的话,撞树擦地都不用担心接头损坏。
机身前端的外壳有防滑晒纹设计,方便拆装。
 楼主| 发表于 2015-12-8 00:45 | 只看该作者
用手按住机身前面的位置,往上一拉,然后从后方一推,机壳就拆出来了~
机壳前端的固定是用铝柱和橡胶圈,就像450头罩那样,直升机玩家最熟悉不过了。
摄像头电路板最为显眼。
带DVR录像功能,1080P高清。线路板上面有3个按键,分别是开关、模式和录像。MR25能通过软件设置并指定遥控器通道后,使用遥控器上的开关录像,方便直接。除非使用6通遥控器,否则这几个物理按键估计没什么机会派上用场。
插入TF卡,然后开始爽拍~陈老师都说好。
可调俯仰摄像头,单轴增稳云台。爱什么角度,调什么角度。因为MR25P的马达倾角可调,所以在飞行中不一定需要将摄像头调整至上仰的角度。有了单轴云台的配合,使马达角度调整的设计更完美。
看到底层PCB板中央的IMU,居然还有气!压!计!对于我们这等穿越新手来说,有了气压计的辅助,高度控制就容易得多。
接收机接头。支持S.bus、JR卫星、标准接收等。
XT60供电接头。
5.8G图传在机身后面,通过按键调整频率,并带有显示屏,调整直观、方便。
 楼主| 发表于 2015-12-8 00:46 | 只看该作者
拆!裸照奉上~
一体式PCB底板,集成飞控、蓝牙、电调、OSD、电源管理、LED航线灯、BB响寻机模块等。还有更高集成度的穿越机么?
中央的IMU模块,在上面还有气压计~大爱。
电机和LED航向灯的线通过机臂管接到PCB主板上。模块化的设计使维修非常方便。
PCB后方的中央是图传模块接口
上层板上的电源开关模块通过排针连接。
图传也固定在上层碳板。
舵机驱动的单轴云台。
 楼主| 发表于 2015-12-8 00:48 | 只看该作者
下面介绍一下接收机的安装。
第一步:先将上层碳板拆卸下来。
然后接上接收机信号线。
我使用Futaba接收机,单根S.Bus连接线就搞掂。接收机贴在二层板的下面,不占空间。
接收机天线固定用的魔术贴,连这小东西也是原机附带的,感动得想哭。。。
天线就固定在机壳的两边。塑料外壳不挡信号,又能保护接收机天线,完美。
贴上魔术贴,安装电池 。
接上电源插头。电源线的长度也是刚好的。
绑上电池扎带以固定。
在这个看颜值的社会,出外前当然要好好打扮打扮。
简单点缀一下,瞬间高大上的感觉有木有!
连接手机APP,跟着教程完成设置,然后装上旋翼。
正反桨不要装错。马达上面和正反牙的ZIDAN头都有方向提示,其实很难装错的。
1806 2300KV的马达,亚拓一直的强项,性能不容小观。
完工,出发,去穿!
敬请期待:设置篇
发表于 2015-12-8 00:58 | 只看该作者
发表于 2015-12-8 01:13 | 只看该作者
发表于 2015-12-8 03:14 | 只看该作者
不错!!!
发表于 2015-12-8 07:13 | 只看该作者
天,这么漂亮的鸡鸡,都不忍心飞啦
太漂亮了,摄像头看样子还是自动调平的
感谢分享,我是被毒到了
发表于 2015-12-8 08:14 | 只看该作者
好东西,3S1300的电池给飞多久?
发表于 2015-12-8 08:28 | 只看该作者
发表于 2015-12-8 08:34 | 只看该作者
竟然没有内置接收机。。。
发表于 2015-12-8 08:46 | 只看该作者
图片拍的真不错,让我一个对穿越无爱的人都起了念头
发表于 2015-12-8 08:47 | 只看该作者
没人说 炸鸡成本吗
发表于 2015-12-8 09:18 | 只看该作者
好漂亮的鸡鸡,太精致了。不能装2200毫安的电池?
发表于 2015-12-8 09:43 | 只看该作者
不错的穿越机,高度集成,无需玩家动手组装,直接RTF。该有的功能都有了,还可以倾斜电机提速。唯一值得商榷的就是高度集成的线路板做成了机架的一部分,希望炸鸡的冲击力不会导致线路板变形损坏,那样维修的成本会非常高。
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:29 | 只看该作者
iceman 发表于 2015-12-8 09:43
不错的穿越机,高度集成,无需玩家动手组装,直接RTF。该有的功能都有了,还可以倾斜电机提速。唯一值得商 ...
我觉得强度还是很好的。
机壳不是PVC吸塑这类装饰作用的材料。上下壳结合起来形成盒状的结构,机臂连接件也是和底壳固定在一起,主PCB嵌在里面保护得很好。
发表于 2015-12-8 10:31 | 只看该作者
真不错!多少钱入手的?
