查看: 1102|回复: 13
记一架30CC汽油机的加强
发表于 2021-1-13 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那年去群主肥羊那里,非常热情,听说我飞机炸了,临走一定要我带一架现成的回来飞,肥羊真是一个非常优秀的群主
原本想着快点飞,但试了一下发现原机结构需要加强,于是乎3D建模、出平面图、X宝激光切板回来加强完结构觉得应该做复合材料硬化,然后觉得这么好的飞机应该喷漆,然后觉得应该给配好飞行员和机务,然后觉得应该给飞行员配个头盔,哈哈哈哈哈
感谢5imx的管理员,让我找回账号密码,得以老夫聊发少年狂,在十几年后又可以发帖,特此庆祝一下
先上原来的样子和扒光以后的样子,部分重要结构损伤先修复
发表于 2021-1-13 15:54 | 只看该作者
都蒙玻璃钢了,应该直接喷漆,不用再蒙皮了
 楼主| 发表于 2021-1-13 18:29 | 只看该作者
这是发去激光切割的图纸和回来以后蒙板的样子
激光切割图2 2007 图纸1 (1).jpg (256.91 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2021-1-13 18:32 | 只看该作者
机身和机翼玻璃钢硬化,后面在测新发动机的时候发现垂尾和水平尾翼的结构可能也扛不住暴力飞行,而且蒙皮开胶,就把尾翼也蒙板玻璃钢了
 楼主| 发表于 2021-1-13 18:35 | 只看该作者
玻璃钢做完就是底漆、打磨、喷漆,这中间经过了漫长的时间,系统的学习和掌握了这方面的技能需要看那本《没有秘诀》,向作者和翻译者致敬
 楼主| 发表于 2021-1-13 18:42 | 只看该作者
整个过程已经超过两年,这两年因为其它事情没时间飞,业余一点时间用在这上面,获得很多乐趣
发表于 2021-1-13 18:54 | 只看该作者
这样搞会不会超重
发表于 2021-1-13 21:45 | 只看该作者
楼主有毅力
发表于 2021-1-13 22:40 | 只看该作者
厉害的大机机!机机大了终究还是要用油动,电动的还是不行。
 楼主| 发表于 2021-1-15 19:42 | 只看该作者
还没细算,初步预装称过大约9公斤,应该还行,动力肯定够,只是看看翼载荷大的话是不是很难飞。第一次这么大规模的搞,机身用了1.5的层板,其实用普通单板直接玻璃纤维加强就可以。另外那个垂尾和水平尾翼加强的方式不对,翼肋和框架之间没有蒙板直接用的玻璃纤维布,导致在喷漆前处理时用了大量的原子灰。那个应该用底漆喷涂。都是一些经验教训
发表于 2021-1-16 13:06 | 只看该作者
wangtao686 发表于 2021-1-15 19:42
还没细算,初步预装称过大约9公斤,应该还行,动力肯定够,只是看看翼载荷大的话是不是很难飞。第一次这 ...
3D机改成了练习机,30C的发动机拉力也就9公斤,怎么吊机。
 楼主| 发表于 2021-1-16 14:09 | 只看该作者
发动机是35CC的,
我已经过了从吊机寻找刺激的时候了
后面还有一架北西的Extra330在等着修,这个是技术验证机,就是修好,修漂亮
好飞肯定是灯笼机
发表于 2021-2-5 21:11 | 只看该作者
请问玻璃布在哪买的
 楼主| 发表于 2021-2-8 10:53 | 只看该作者
jiangfeng 发表于 2021-2-5 21:11
请问玻璃布在哪买的
马X的X宝搜玻璃纤维布,选无碱的,选航模用的
不要选那种防腐用的
一定要选好的,一是平整度跟布一样,另外好处理,不会一剪刀下去全是细末,那个会导致皮肤瘙痒,记得戴手套戴口罩处理
