查看: 4724|回复: 31
飞翼70涵道F35个人体验
发表于 2020-12-8 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F35这个机子应该是挺多模友喜欢的机子了,因为这段时间太久没飞了,加上飞也是飞小喷子,这段时间又重新搞了下电动涵道,发现技术变差了,刚好有个兄弟问我对F35有没兴趣,全新的,想想行,搞来飞飞顺便给大家分享一下体验。
太久没有入小机了,这架35到手开箱后各方面让我比较满意吧,漆层处理的不错,细节也有,到现在为止飞大概16电左右,总体感是说速度有,反应有,空中姿态比90F18还舒服,3500电飞行3.5分钟下来,非常好飞的一款70机,但是这是对有飞行经验的模而言的,如果你习惯了关油飘降或者只飞过阿凡提这类练习机,这机子可能还要再等等,我用3500电时,飞机是2300G,比一般的70重了300G左右,机翼面积小,如果太早全收油飞机会直接摔地上,当然可以全收油压头让飞机有下降率但是这样速度会很快,这机子最好的方式应该是让飞机早点抬头然后保持小油下滑,因为飞机重,所以重降起落容易出问题,但这机子非常不容易蛙跳,这是非常舒服的地方,舵面按说明书的来大油飞时副翼会有少许敏感,升降算是全动了按说明书来也是敏感了些接地时容易拉飘,所以可以用大点的曲线让舵面反应小点。飞了这么多天,我是比较喜欢这机子。
说完了这机子的好处,下面大家也相听听缺点,这机子有一个最大的问题就是前起虚位大,飞机起飞时跑直线比较吃力,降落时滑跑容易自己侧身,翼尖会擦地,所以翼尖最好做防擦条,但是这机子最好还是换个前起,真的难受,我后面也是这么想;另一点就是这机子的配件非常的贵,和80配件一个级别了,如果用来练手这机子是成本比较高的,而且这机子在对跑道时如果会方向舵调整方向,飞机侧身比较厉害,我设了混控来解决
总体而言,这是一架可玩性非常高的机子,有点飞90的感觉,它要求的技术水平可能比一些80机还要高些,实质上比飞翼以前出的80级还重,大家可以对比一下!
最后一点:F18今天独飞避开电动车时擦了下路牙,好难受,求安慰…大家有什么想知道的机子可以留言…
发表于 2020-12-9 09:00 | 只看该作者
马路飞场,飞机最喜欢去的地方就是马路牙子1
 楼主| 发表于 2020-12-9 09:19 | 只看该作者
有人帮忙看车还好,自己飞有时间不知道情况,一个小电动在路中间,我服了
发表于 2020-12-9 09:38 | 只看该作者
你们那里天气也太好了。
都是好飞机。
发表于 2020-12-9 09:47 | 只看该作者
一个人飞小飞机的话,还好一点,要是飞机大一点快一点的,最好身边的伙伴照应着点!
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:00 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2020-12-9 09:38
你们那里天气也太好了。
都是好飞机。
我在海边其实风大
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:01 | 只看该作者
对呀,还是飞个小70舒服点
发表于 2020-12-9 11:18 | 只看该作者
有F14的测评吗
 楼主| 发表于 2020-12-9 19:26 | 只看该作者
1270367234 发表于 2020-12-9 11:18
有F14的测评吗
后面来一期,飞机好飞,除了起落架一般,可以放心飞
发表于 2020-12-9 22:37 | 只看该作者
发表于 2020-12-11 09:28 | 只看该作者
兄弟,给你点赞,分享自己对各种机型的飞行感受,让大家有更好的准备去选择机型和首飞准备
 楼主| 发表于 2020-12-11 17:07 | 只看该作者
这几天飞遇到**了,连避人炸机,难受死了
发表于 2020-12-11 17:51 | 只看该作者
这种真是难受
发表于 2020-12-14 19:24 | 只看该作者
优点--全动平尾 金属舵机 外观还成 完成度比较高 电池仓很大能直接塞最大6s6000的电池
缺点--a型的小膀子配上这个大重量导致机体砖降落要拉远,建议改用c型的膀子    前腿虚位大后腿腿距窄在地面容易画龙,不知道是不是蜗杆的锅
发表于 2020-12-14 19:27 | 只看该作者
飞翼哪个80比这2400左右还轻?幻影?还有别的么?
 楼主| 发表于 2020-12-15 11:48 | 只看该作者
F5和A6,FMS的福特拉和红箭用3500的电池也不到2400
发表于 2020-12-15 18:14 | 只看该作者
按飞翼标称的话,
f5和肥电一样,不带电池1700,当然了这肥电不带电池有2000
a6比这俩都重,不带电池2200
 楼主| 发表于 2020-12-15 21:35 | 只看该作者
km61 发表于 2020-12-15 18:14
按飞翼标称的话,
a6比这俩都重,不带电池22 ...
我印象中A6是带电池才2300,网页上标的2200是带电池后的重量,买的有点久了,记不太清,不带电池2200那和现在出的JAS一样重了,不太可能
发表于 2020-12-17 12:09 | 只看该作者
luking0 发表于 2020-12-15 21:35
我印象中A6是带电池才2300,网页上标的2200是带电池后的重量,买的有点久了,记不太清,不带电池2200那和 ...
又去看了下,a6是标称的带电池2200。
幻影是不带电池1600
飞翼这标的一会带电池一会不带电池有点迷
发表于 2020-12-20 15:46 | 只看该作者
原来飞fms的64涵道f35,加上是第一次飞涵道,每次降落都没把握,我当时感觉就是全油门滑跑很远不爱起飞,起飞后又很漂,不爱落地,好难伺候。特别爱弹跳,一弹不复飞就摔,如果按照楼主说的小油门就要在后半段降落,不能在身旁触地的感觉
