查看: 765|回复: 12
diy450请大神指导
发表于 2021-2-28 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
diy450..k8陀螺仪电脑调试正常...试飞十字盘舵机一高一低...各大神帮我指导一下
13636311424谢谢
发表于 2021-2-28 17:44 | 只看该作者
先吧模型删除了,重新建一个新的模型在开始调试吧,保证各个地方中立
K8启动的时候不要碰飞机,在自检
在看看情况吧
发表于 2021-2-28 18:03 | 只看该作者
看看你的遥控器是不是动到副翼的微调之类的,实在找不到原因的话,K8可以只接尾舵机,十字盘舵机只接插接收机上面,你那个是有副翼
发表于 2021-2-28 18:33 | 只看该作者
这点信息可能帮不到你,但问题估计是出在k8上,重新建立个模型试试吧
发表于 2021-2-28 20:19 | 只看该作者
第一次看到有人電調這樣固定的
发表于 2021-3-1 00:57 | 只看该作者
机子是有副翼的,跟陀螺仪不匹配。K8十字盘是混控的。
 楼主| 发表于 2021-3-2 10:20 | 只看该作者
k8十字盘是混控的?可以具体讲一下吗..谢谢大神
 楼主| 发表于 2021-3-2 10:31 | 只看该作者
K8启动的时候不要碰飞机,在自检
在 ...
是k8..pc上的vb模拟器吗
发表于 2021-3-3 00:33 | 只看该作者
有副翼飞机,是机械时代。陀螺仪只负责锁尾,十字盘靠那两个副翼来平衡,三个舵机是单通道单独做工的。现在无副翼飞机需要电子陀螺仪来混控,十字盘三个舵机共同来完成任务。
发表于 2021-3-3 02:33 | 只看该作者
再检查调试过程,调试没问题试飞就舵机臂就不会有升降不一致的问题
发表于 2021-3-3 18:18 | 只看该作者
laiqi 发表于 2021-3-2 10:31
是k8..pc上的vb模拟器吗
新建模型是指遥控器上新建模型
 楼主| 发表于 2021-3-10 00:53 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-3-3 00:33
有副翼飞机,是机械时代。陀螺仪只负责锁尾,十字盘靠那两个副翼来平衡,三个舵机是单通道单独做工的。现 ...
那你的意思是说有副翼十字盘斜盘舵机连遥控器...而尾舵连接陀螺仪负责锁尾....直机的悬停全靠机械调试和遥控器调平......而无副翼全靠陀螺仪进行混控调平是这个意思吗?
发表于 2021-3-10 08:20 | 只看该作者
有副翼不适用K8,KBAR是山寨VBAR的无副翼陀螺仪系统。
